Vesipumppu
Vesipumppu
Kertokaapas nyt viisaammat onko vaparin ja turbon vesipumpuissa jotain eroa vai meneekö sama kampe kumpaankin.
Re: Vesipumppu
vesipumput kaikki samoja. on kuulemma peltisellä siivilällä ja valurauta siivilällä, mä olen kyllä tavannut vaan viimeisiä, mutta vaihtokelpoisia siis kaikki....
Re: Vesipumppu
Noh, sitähän minäkin aattelin. Mutta kun kävin motonetissä kyselemässä pumppua niin myyjä väitti ettei kävisi sama turboon.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Vesipumppu
näyttäähän noissa olevan...
30-9071 Vesipumppu Saab H-moottori
900 H-moottori 81->93 ("tavallinen" vesipumppu) [1981-1993]
900-Turbo16 84->93 (jos pumpussa ei letkunlähtöjä) [1984-1993]
23.90 €
ja
30-9135 Vesipumppu Saab 9000/i/16V
900-Turbo16 84->93 (jos pumpussa letkunlähtöjä) [1984-1993]
33.50 €
eli ostaja eikä myyjä ole tienny mitä toinen haluaa
23.90 €
ja
33.50 €
Re: Vesipumppu
Pistää kyllä miettimään, että mistä motonet on saanut päähänsä, että h-koneessa olisi pumppuja, joista ei lähde letkuja. Itse olen sitä mieltä, että h-koneisessa 99:ssä, 900c/900i/900i16/900T8/900S on ainakin samat pumput, kaikissa joita pihassa on ollut.
Tosin kyllä motonetissä kaikkea muutakin erikoista löytyy, mikä ei varmaan sovi sitten mihinkään.
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
Re: Vesipumppu
Pientä virhettä ehkä luettelossa kun samaa pumppua myydään sopivaksi sekä tonnariin että satkuun.nalleolut kirjoitti:
33.50 €
Satkun pumpussahan ei ole letkulähtöjä, siivellinen osa ruuvataan kiinni jakopäänkoteloon, ja letkulähdötkin on irti ruuvattavissa jakopäänkotelosta.
Eli motosta kun ostaa satkun vesipumpun, saa tälläisen osan (?):
En ole varma, en ole ikinä ostanut vesipumppua satkuun. Mutta en usko että jakopäänkoteloa myyvät pumpun mukana, eikä tuolla pelkällä letkulähdöllisellä laipallakaan mitään vesipumppurempassa tee.
Nii ja vaparin ja turbon pumpuissa ei ole eroa. H-moottorilliseen satkuun on vain yhden mallinen pumppu kahdella eri siipimateriaalilla.
Re: Vesipumppu
Ajatusvirhe taas, tietystihän nuo lähdöt ovat tuossa laipassa, eivät pumpussa.
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
Re: Vesipumppu
Jatketaanpas tähän. Onko kokemuksia, minkä ikäinen vesipumppu satkuissa on? Ruvennut kuulumaan ajoittain metallista krähinää jostain hihnan suunnalta, ja arvelin josko siellä vesipumppu olisi henkeään heittämässä...
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
#5850
Re: Vesipumppu
Täällä ainakin yksi pumppu kestänyt 332tkm, ei ole vielä vaihdettu ja toinen kesti melkein 400tkm ennenkuin se piti vaihtaa.
Re: Vesipumppu
Tuohon on vissiin 130tkm sitten vaihdettu pumppu. Talvipakkasella se vähän tihkuttaa
NG9-3 Aero MY05
Re: Vesipumppu
Pumpun välykset on kammiossa niin tarkat, että ilman tiivistettä alkaa hakkaamaan siipi pesään. Tuo kannattaa ottaa huomioon. Sama ilmiö voi kuluneella laakerillakin tulla. Tarvikepumppu kestää 100-150tkm normaalisti. Uusi hihnat samalla, ne on halpoja.
Re: Vesipumppu
Itsellä oli noin 240 tkm mittarissa kun satkuun uusin pumpun.sarka kirjoitti:Onko kokemuksia, minkä ikäinen vesipumppu satkuissa on?
Mönkijän korvike Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
