Saab 9-5 lohkolämmitin
tietääkö kukaan minkäkokoinen lohkolämmittimen reikä on lohkossa 9-5 turbo 2,3 vm:-99? t:atp
Re: Saab 9-5 lohkolämmitin
aivan karvan alle 36mm tulppa sieltä pois tuli, luulis reijän olevan tuota luokkaa
-to beer or not two beer- (Shakesbeer)
saab 9-5 wagon vm2000
suzuki hayabusa 1441cc k4
Irtolohkosta juuri tönärillä mitattuna 35,9mm.
Yllättävän lähelle pääsin rullamitallaMinuteman kirjoitti:Irtolohkosta juuri tönärillä mitattuna 35,9mm.
Kiitos vaivan näöstä! Sattuu oleen hyllyllä yksi uusi galixin lämppäri ,jos vaikka kävis! Kylläkin Fordiin tarkoitettu! Mut en kerro Saabille!
Hitto oli 34,9 ! No ei auta kuin ostaan uutta!
Defan sellainen mutterilla kiristyvä malli oli ainakin helppo asentaa.. 2h hommeli oli
Kannattaa suojata se lämppärivastuksen sähköliitos jollain tulen kestävällä materiaalilla. Omassa on suojattu, mutta nyt turbon vaihtohommissa liitos silti mureni käteen...
On aika lämpimässä paikassa...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Joo, vastuksen takuu ei ole voimassa jos ei ole lämpösuojaa.
Vastuksen asennus ei välttämättä ole ihan niin helppo homma. Tulppa voi olla huomattavan tiukassa ja menee helposti lohkon sisälle, mistä sen pois onkiminen ei ole kovin kivaa. Lambda-anturi kannattanee ottaa irti asennuksen ajaksi ja peilillä seurata tulpan naputtelun etenemistä.
Defalla on sellainen ulosvetotsysteemi joka auttoi kyl aika paljon tuota tulpanpoistoa, sen avulla lähti tulppa pois kivuttomasti.Tulppa voi olla huomattavan tiukassa ja menee helposti lohkon sisälle
Ok! Kiitti vinkeistä!
- timpetti
Tonnarin kanssa tuli naputettua tulppaa vaan toisesta reunasta niin että nousi pystyyn aukkoonsa, siitä vaan pihdeillä sitten pois. Toki omat riskinsä hommassa aina on, kuten kaikessa mitä elämässään tekee.
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Just tolleen oon ittekin noita tulppia irrotellu. Maltti on valttiatimpetti kirjoitti:Tonnarin kanssa tuli naputettua tulppaa vaan toisesta reunasta niin että nousi pystyyn aukkoonsa, siitä vaan pihdeillä sitten pois.
# 2333
# 2333
- timpetti
Noniiin..omaan laitatin tuossa lohkaria, sanoin että vastus vaan paikalleen. No kappas. Tulppa on nyt lohkossa. Ei pitäisi ikinä oman pajan pojille antaa omaa autoa laittoon...
Magneetilla, kapeakärkisillä lukkopihdeillä ja kovaääniselllä kiroilulla prikka kyllä nousee sieltä lohkosta.
Nimim. Tulppa tiukassa ja kuinkas kävikään
Kauas on pitkä matka. #2587
9-5 2.3T ( B234i/B235R ) -02 BioPower
Opel Astra Bertone Cabriolet 2.0T 16v (Z20LET) -03
Opel Vectra STW 1.9 CDTI 16V Enjoy Ultimate Edition -08
Valtra V50 D2 Momentum Classic S/S -11
