9-5 ja 9-3 T7 huohotin historia?
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Olikos kellä linkata sitä T7 autojen huohotin historia linkkiä?.. En löytänyt 5 minuutissa googlella enkä foorumilla :oops: 8)
koistha
Re: 9-5 ja 9-3 T7 huohotin historia?
Viesti Kirjoittaja koistha »
Tätäkö tarkoitat?
#2332
Hook
Jep. thanks!
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Lainataas vähän tätä topicia. Yritin yllä olevan linkin tekstiä tavata, mutta selvyytta ei oikein tullut.
Eli tuli ostettua -04 vuosimallin 9-5 kunnostettavaksi. Vaikkei myyjä maininnut mitään siitä, että kone kuullostaa betonimyllyltä, niin kaupat tuli tehtyä kun halvalla sai. Ääni kuullosti tulevan jakopäästä. Myyjä mainitsi, että kone on joku aika sitten vaihdettu ja nykimistä on kun kaasua painaa. Omasta autosta lainatut sytkäkasetti ja ilmamassamittari korjasivat nykimiset pois. Tosin autossa oli ehkä 80 heppaa tallella. Ylämäetkin oli aika tuskaa ja ohitukset vaativat kilometrin suoran. Heinolan ABC:llä öljyvalo syttyikin sitten tyhjäkäynnillä, kierroksilla sammui. Kyllä se perille asti kuljetti, se oli pääasia. Jo aiemmin heräsi epäilys, että vaihdettu kone ei varmaan ole huohotinongelmista vapaa malli kun venttiilikoppakin oli musta. Laitoin nyt kylmänä käyntiin ja vinkuna kuuluu, eli sihti lienee tukossa. Kannesta olin katsovinani vuosileiman 02.
En tiedä, miten huohottimia on sätöstelty mikäli vanha kone on uudella huohottimella. Mutta varsinaiseen kysymykseen, niin miten uudempi (-04-->) huohotinjärjestelmä eroaa vanhemmasta itse moottorin osalta? Onko lohkossa eroa vai missä? Pystyykö vanhan malliseen koneeseen laittamaan uudemman mallisen huohottimen vai onko niitä yhdisteltävä? Vai edellyttääkö myös vanhemman mallisen huohotuksen laittamista kokonaan vanhaan koneeseen? Mikäli nykyinen betonimylly osoittautuu korjauskelvottomaksi, niin voisin heittää varsinaisesta käyttösaabista koneen tähän, joka on jäämässä ylimääräiseksi T5 päivitettävän tieltä.
Hook
-04 ja uudemmissa on lohkossa reikä keruusäiliön kohdalla ja pönikkä on isompi.
Toisinsanoen 03 ja vanhempiin saabin päivityskitti ja uudempiin isompi "vakio" pönikkä.
