toinen jousi kimmahti jonnekin autotallin nurkkaan ja löytynee vielä mutta mistä saisi räjäytyskuvan. sanallinenkin ohje riittäisi.
miten puretaan/kootaan t16 virranjakaja
se 3 napaliitin oli kuumuudesta menny murenaksi ja irronnut jakajasta ja niinpä otin ruuvin ja seekerirenkaat pyörijän alta auki. sekä sivussa olevat ruuvit ja lähtihän ne sisuskalut irti mutta miten se kokoamispuoli?
jos saabismi on sairaus niin se on mieli sairauteni
b202+b212 5d bj92, b202 bj88 3d+2d, bj89 202 3d + 5d kjetkat, bj83 gli, pobeda, volga22+24u,scottsdale,lada 2107i,vagoneer73,mb123td,isuzukb4wd,kawa100g7,fo-dexta
Re: miten puretaan/kootaan t16 virranjakaja
miten ne vetojouset tulevat kiinni niihin pyöriviin jakajan osiin jakajan alaosassa? luultavasti tappeihin joissa on urat?
siinähän on pari ikäänkuin kärjestä käännettyä piikkiä. mitäs niihin tulee?
ei löytyny youtubeltakaan jakajan kokoamisohjetta...
malliksi otin auki 8venttiilisen jakajan, siellähän onkin keskipakosäädin joka on jätetty jousia lukuunottamatta pois pelistä tuosta 16 venttiilisestä.CHEVY2.8D kirjoitti:miten ne vetojouset tulevat kiinni niihin pyöriviin jakajan osiin jakajan alaosassa? luultavasti tappeihin joissa on urat?
aika hankala koota ja purkaa. varsinkin kun kellaritallissa on koleaa ja näpit huurussa
siitä jakajan puoleisesta pistokkeesta oli hävinny 2 niistä nastoista tai piikeistä jotka tulee siihen urospuolen rakoihin. tai siis onhan ne kaikki 3 johtoa ollut kytkettynä?
punainen johto on kiinni mutta missäs järjestyksessä ne muut johdot on? muistaisko kukaan?
miten se alipainekellon tanko voikaan olla niin vaikea saada osumaan siihen tappiin siinä jakajan ennakonkääntö levyssä...
antti.hakamaa
turbo mallin ali/ylipainekellon asennusta helpottaa hieman kun painaa kelloon yli paineen, niin tanko tulee ulos hieman enemmän.
Ei se minusta mitenkään hankalaa ollut. Sulla on peukalo keskellä kämmentäCHEVY2.8D kirjoitti:miten se alipainekellon tanko voikaan olla niin vaikea saada osumaan siihen tappiin siinä jakajan ennakonkääntö levyssä...
NG9-3 Aero MY05
hyvin sanottu siellä (pohjan) perällä...
eihän se niin vaikea ollutkaan, väsy ja vilu haittaa hienomekaanista asennusta
mitäs pitää muuttaa että sen vaparimallisen 16v 88 mallisen jakajan saisi tuohon alipainekellollisen tilalle? (kuuma paikka johdot ja liittimet kärähtää korpuksi)
onko johtosarjassa vapaata liitintä vauhtipyörän hall anturille vai onko täysin erilainen systeemi?
antti.hakamaa
vaparissa on täysin erilainen jakaja jossa ei ole muuta sisällä kuin pyöriä.
antti.hakamaa kirjoitti:vaparissa on täysin erilainen jakaja jossa ei ole muuta sisällä kuin pyöriä.
niin tarkoitinkin sitä että onko tuossa johtosarjassa toimivaa paikkaa hall anturille esim vauhtipyörälle?
turbon läheisyys ei ole tehnyt hyvää jakajalle ja kansikin melkein makaa öljyletkua vasten...
kävi jo mielessä nostaa koko aeron 16v turbo tekniikka uudelleen nokalta ja kasitappinen turbo vm 81 tilalle. virittelee sähkösuuttimet k-jetronicin imusarjaan. saa samalla re85 käyttöön lisäsuuttimen jonka kytkee ykköspytyn kanssa sarjaan katkaisijan yli.
