Polttoainesuutinten vaihto
Terve,
onko kellään kuvallista ohjetta, kuinka suuttimet vaihdetaan B207-koneessa? Suuttimet on kyllä helppo paikallistaa ja polttoainepumpun saa sulakkeen poistolla pois pelistä, mutta suutinten tiellä on niin paljon sähköjohtoa, ettei oikein tiedä, mitä purkaa ja miten.
jussi
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
Re: Polttoainesuutinten vaihto
Lataa vaikka tuolta: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=121604 WIS, siinä on hyvä ohjeet!
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Johtosarja nousee pois tieltä sopivasti kun ottaa ECUn liitokset auki, johtosarjan kiinnitinmutterit, DI-puolien johdot. Ja muut liittimet jos tarvitsee. Suutintukin lähellä kulkee pienehkö jäähdytinnesteputki, sitä ei tarvitse irroittaa, kampeaa varovasti ruuvarilla suutintukin vierestä pois. Mikäli johtosarjan vaihtaa, niin ecu kannattaa irroittaa niin saa tilaa vähän enemmän.
Suosittelen ostamaan ne suutinten holkkien tiivisteet..
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=132994
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Uusissa suuttimissa on molemmissä päissä uudet tiivisteet, jos näitä tarkoitit.
jussi
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
En tarkoittanut näitä tiivisteitä jotka löytyvät suuttimista. Suutinten päiden ja imusarjan välissä on ns. soviteholkki, joihin suuttimet kiinnittyvät. Joskus nämä holkit tulevat suutintukin mukana ylös, joskus eivät. Holkissa on erillinen tiivistys O-rengas. Tälläisiä soviteholkkeja ei löydy T5 tai T7 koneista.. Joku T8 koneiden ihmeellisyys.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Mistä olette tilailleet suuttimien ja jakoputken tiivisteitä?
Speedpartsilta eikä neobrossilta löydy, eBay:stä löytyy jotakin.
Sieltäkin kaikki eri kaupoista. Pitääkö siis raahautua marmoritiskille?
Jos suuttimet nostaa puhdistettavaksi tarvitaan käsittääkseni nämä:
12 574 288 (tiivistesarja jakoputki)
55 565 191 x 4 (o-rengassarja suutin)
Xxxxx holkin tiiviste, jolle en keksi osanumeroa mistään. (Pakarin linkissä oli mitat, ehkä vois kysellä tiivistekeskuksesta)
Epc ei erittele, mutta kaipa nämä on samat tiivisteet biopowerissakin? Varmaan siis kestää retanoolia, itse pa-putket kun taitaa olla rst:tä.
Finjectorilta saat o-renkaat ja suuttimiin liittyvät nippelit ja nappelit.
Jos ei nyt o-renkaat ole ihan entiset, niin tuskin haittaa heittää kiinni vanhoilla. Itse kun allekirjoituksen SC:n suuttimet käytin irti, niin ei siinä ollut mitään tarvetta vaihtaa mitään tiivisteitä. Hyvin toimii "vanhoilla".
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black,
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
Aattelin kysyä tässä ketjussa asiaan liittyvää, kun omassa tid 1.9 välillä tapahtuu niin että kevyellä pintakaasupainalluksella tulee polttoainesyöttöön pieni viive ja viiveen jälkeen moottori käyttäytyy repivästi että auto nykäsee itseään eteenpäin eikä kiihdy sulavasti. Voiko polttoaineen syötössä olla jotain vikaa, tukkoa? Muuten auto käyttäytyy normaalisti. Hyvin kevyellä kaasun lisäyksellä ilmenee satunnaista viivettä, jonka jälkeen auto rykäsy ilmenee. Joskus myös käynyt niin että tasaisella kaasulla, moottori nikotteli muutaman sekunnin ja matka jatkui normaalisti. 9-3 on ajettu 124tkm.
Dieselongelmista löytyy melko paljon keskustelua täällä -> egr tulppaus + ohjelmointi, imusarjan läpät, dpf, nämä taitaa olla ne yleisimmät hommat joille kannattaa jotain tehdä, että toimintavarmuus säilyy.
Mårå
ResoNas:ille sen verran tuosta 1,9 TiDs nykimisestä että saattaisi liittyä DPF polttoon, auto alkaa käyttäytymään kohtalaisen "paskasti" polton aikana, esiintyy epämääräistä tärinää, kaasun vaste vaihtelee jne jne.
