Virtalukko
Virtalukko
Näyttäs olevan aika uuden lukon, takertelee ja jättää "virrat" päälle
... Pieni koputus auttaa, mut taidan helpottaa elämääni vaihtamalla lukon. Mites on, tarviiko käyttää merkkiliikkeellä vai selviikö rempasta omin kätösin(lähinnä kaipaako ohjelmointia)...?
9-3 1.8i Linear Vm.04
9-5 2.3t Wagon Vm.05
Re: Virtalukko
Mitä netistä luin, että pitäisi onnistua ilman ohjelmointia. Ohessa yksi ohje.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=204339
Aiheeseen liittyvä keskustelu
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=130897
Mullakin se keljuilee ja pitää vaihtaa. Vaihdoin akunkin, mutta varmaan vähän ennenaikaisesti.
Mistä ajattelit virtalukon ostaa?
Re: Virtalukko
Mulla temppuili virtalukko viime marraskuun loppupuolella, sillon oli ainakin heikko saatavuus. Purkuautosta löyty, ja itseasiassa mukavana yllätyksenä tässä virtalukossa oli taustavalaistut tekstit, kiva pieni lisä!
2021 Tesla Model 3 Performance
Re: Virtalukko
Onko tuo virtalukko aina ollut valaistu näissä? Yhdesäkään ei vaan toimi. Edes 2010 mallissa joka pihalla on ei toimi. Eikä omassa 07 mallissa.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
- "Viggen"
Re: Virtalukko
Toimii valaistus vaikka täyttää 13.2 10v ja 295tkm ja risat mittarissa. Vähän autokuumetta mutta mihinkä vaihtais???
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
Re: Virtalukko
Meikäl on kans 2003-malli, missä toimii toi virtalukon valaistus. Toi voi tietty olla huononnettu pois uudemmista malleista esim. säästösyistä.
EDIT: Virtalukko vaihtui vuosimalliin 2004. Voi olla, että tossa kohtaa esim. se valo on jätetty pois. 2003-malliin käy suoraan tuo uudempi versio, joten isoa eroa niissä ei ole. NG900:n kohdalla kävi tommonen, eli vuosimallin 1994 vehkeissä oli valaistu virtalukko, mutta melkein heti kohta se valaistus poistettiin.
Re: Virtalukko
MY03 oli valaistu virtalukko, sen jälkeen ei enää ole ollut ollut. Liekkö ollut liian kallis komponentti ja on pitänyt downgradeta... Valaistuja virtalukkoja ei saa enää mistään muualta kuin purkuautoista.
Sen voi vaihtaa ilman techiä, se on vaan suht vittumainen homma tehdä jos ei jaksa purkaa kauheasti kun siellä on teräviä reunoja jotka jyrsii jäljet siihen virtalukon kumipintaan jos ei ole varovainen.
Molemmat kyljet auki keskikonsolista ja sitten vähän löysälle rautoja niin sen saa ujutettua paikalleen olettaen ettei pala hermot. Tee lämpimässä tallissa jos mahdollisuus ettei paikat hajoa pakkasella.
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
Re: Virtalukko
Kiitos kaikille vinkeistä...
noita lukon valoja hämmästelin itsekkin kun olivat pimeät, arvelin vaan polttimon kärvähtäneen, mut taitaa puuttua kokonaan
Lukko on vielä hankintalistalla, pitäneen kokeilla onneaan merkkiliikkeestä( Kuopion Rinta-Joupista). Näkyy myös paikallinen Delta-Auto olevan merkkihuolto, joten mahdollinen oljenkorsi....
Re: Virtalukko
Täällä on vm. 2003 eikä virtalukkoa millääntavalla valaista. Joten ei se taida ihan näinkään olla.Korruptio kirjoitti:MY03 oli valaistu virtalukko, sen jälkeen ei enää ole ollut ollut.
Soitappa procarservicelle Jyväskylään.
http://www.pro-carservice.com/
#4752
9-5 Aero -04 19T#7 & Opel Insignia 2,0CDTi
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Re: Virtalukko
Tarkottaako tuo virtalukon valaistus nyt pelkästään sitä että ne tekstit (off, on, start mitä niitä nyt onkaan) siinä virtalukon edessä loistaa vihreinä vai onko siinä joillain joku hienompi valaistus?
Nimittäin täällä -03 mallisessa loistaa noi tekstit kyllä vihreinä
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
Re: Virtalukko
Tuolla noita vuosimallien varusteluja.
http://www.mrandmrs-g.net/SGFOG/index.htm
Sähköisistä sisustusvarusteista löytyy tuo valaistu virtalukko ja siis ainoastaan vuosimallissa 2003.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
Re: Virtalukko
Sitä se nimenomaan tarkoittaa. Ei siinä sen kummempaa valaistusta ole kuin pelkät tekstit.Timon kirjoitti:Tarkottaako tuo virtalukon valaistus nyt pelkästään sitä että ne tekstit (off, on, start mitä niitä nyt onkaan) siinä virtalukon edessä loistaa vihreinä vai onko siinä joillain joku hienompi valaistus?![]()
Mikäli sitä valaistua virtalukkoa ei ole MY03 autossa niin ehkä se jo 10v vanhaan autoon on saatettu vaihtaa kertaalleen kuluvana osana ja kun valaistua ei enää uutena osana mistään saa niin siihen tulee automaattisesti se valaisematon tilalle.
Re: Virtalukko
Jos on vaihdettu, niin ennen 84tkm kohtaa se on pitänyt vaihtaa. Minulla oloaikana ei ole vaihdettu, vielä. Nyt rullailtu about 164tkm.
#4752
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Re: Virtalukko
Minulle luvattiin 1-2 kk toimitusaikaa paikasta riippuen. Aika kurja kun lukko on jo aika risa.
Re: Virtalukko
Pitäisi joskus aukaista tuo vanha lukko mikä temppuili ja katsoa mikä siellä mättää. Jollain ulkomaan forumilla näin joskus kuvat kun joku oli avannut ja siellä oli paskaa hirveästi ja kulumaa jossain kontakteissa mikä sitten laittoi virtalukon kiukuttelemaan.
