Kannen jälkikiristys??
Tomppa_
Viesti Kirjoittaja Tomppa_ »
:saab: 900S. Autolla ajettu 171000km. Kansi vuotaa kuskinpuoleisen kulmasta. Taitaa olla tyyppivika.
vesa67
Re: Kannen jälkikiristys??
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Joo on se tyyppivikapaikka 15 vuotta vanhan kansipahvin ja alkuperäisten pulttikiristysten kanssa.
Ja täällä Saabin omat ohjeet kannen jälkikiristykseen. Tämä ohje on T7-koneelle, mutta pätee varmaan myös NG900:n kanteen.
Voi auttaa tai sitten ei. Jos ei auta, niin menee tiivisteenvaihtohommiksi.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Jos kyseessä on vapaastihengittävä moottori, niin myös virranjakajan akselissa oleva iso O-rengas on aika todennäköinen vuotopaikka.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Tomppa_
AZP kirjoitti:Ja täällä Saabin omat ohjeet kannen jälkikiristykseen. Tämä ohje on T7-koneelle, mutta pätee varmaan myös NG900:n kanteen.
Kokeilen kiristystä ensin.. Suositeltavaa on varmaankin kannesta ottaa 0.10mm--. eli oikaista. Tietenkin uudet pultit.. Minulla ei ole, saappi ollut kun pari viikkoa. Onko kansi alumiiniä vai terästä?
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Tomppa_ kirjoitti: Kokeilen kiristystä ensin.. Suositeltavaa on varmaankin kannesta ottaa 0.10mm--. eli oikaista. Tietenkin uudet pultit.. Minulla ei ole, saappi ollut kun pari viikkoa. Onko kansi alumiiniä vai terästä?
Sanotaanko näin, että alumiini ja lisäaine sekoitettua valua.
