Vaihto kiinnostaa siksi, koska haluan autooni viininpunaisen sisustan. Onkohan tuo kauhea rojekti vaihtaa päälliset penkeistä toisiin?marvi kirjoitti: ↑La Helmi 04, 2023 13:07Taitaa olla melko harvinainen kääntö noin päin viewtopic.php?t=53481
Metallityöt pysyy minimissä jos lähtee askartelemaan vanhan päällisiä uudempiin penkinrunkoihin?
Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Re: Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
- Saab 900 5d 2,1 -93
- Saab 96 -77
Näin se tuli tehtyä. Vanhojen penkkien kiinnikkeet modasin uusiin penkkeihin ja hyvät tuli.
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
Löytyykö pdf saab 900 2:3 polttoainejärjestelmän korjausopasta, englannin kielisen löysin mutta lontoo ei mene vielä ihan niin hyvin kuin itse saabin korjaus
Saab 900 i8 lasikattoluukulla -90. Saabismia suvussa paljon, Perhepiirissä kymmeniä saabeja. Jäsen #8722 Tarkoitus entisöidä ja Pelastaa saabeja, ei särkeä. Tech 2/YV
saab 900 -89 uudemmilla jarruilla, takajarruputkien mitat? vai onko samat kuin vanhemmassa vaikka tuossa on letkut myös.
Motonetin sivulta löytyy mitat mallikohtaisesti.
# 1869
9-5 1,9 TiD A Sedan Vector -09 (KA)
9-5 2,0 t A Wagon Linear -07 BP (KA)
900i A Sedan -87 (MR)
Sopiiko H Moottorin öljypumpun O Renkaaksi? Ja onkohan 8v sama kuin 16v? En ole löytänyt varmaa tietoa
https://m.autodoc.fi/elwis-royal/10204526
öljypumppu ja sen o-rengas on sama molemmissa.
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
- Anterouski
- "Kaasari"
Osaako joku sanoa onko satkuissa ollut ikinä alkuperäisenä mustaa kattoverhoilua? Meinaan voiko saada museoleimaan mikäli verhoilee katon mustaksi niin kuin sisusta muuten.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ei ja varsinkaan jos penkit on mustaa kangasta ..
Kannattaa varmistaa sahk sivuilta määritelmät museoajoneuvo statuksesta
900 5d combi coupen ovet sopii 99 combi coupeen, mutta mites se kyljen kumilista, onko syvennyksessä vai oven pinnalla, eli onko helposti poistettavissa..? Entä verhoilut, sopiiko ne keskenään, onko veivit samalla paikalla ja kahvojen kiinnitykset samanlaiset..? 900:n ovia ja varaosa-autoja olisi vaan paremmin saatavilla, siksi kiinnostaa...
Saab 95 Aero -04 (käyttöauto)
Saab 99 Turbo 5d -77 (entisöinti tulossa)
MB E550 Amg sport s212 -10 (kesäpyhäauto)
Toyota Crown Turbo -65 (400hp katu/ratarassi)
Toyota Corolla -69 (katu/ratarassi)
Land Rover Series 2A -65 (entisöinti menossa)
Eikös ulkopelti ole suloinen ja lista teipillä ainakin satkussa
Miten saa satkun kromiset ikkunalistat suorana irroitettua ja asennettua? Sen tiivisteen välissä olevan saa kohtuullisesti paikalleen. Mutta se suora lista oikealla ja vasemalla ikkunassa tahtoo taipua vaikka varovasti irroittaa. Tehtaalla näkyy olevan laitettu uran pohjalle vähän liimaa. Kyseessä vasen takaovi.
On edessä OG900:n vesiventtiilin vaihto. Ajattelin samalla vaivalla vaihtaa lämppärin kennon, mutta uutta tunnu löytyvän. Hyllyssä on kyllä käytettyjä, mutta ei maksa vaivaa vaihtaa käytettyä käytettyyn.
Onko kenenelläkään tietoa, mistä moinen löytyisi uutena vai pitäisikö käydä jossain jäähdytinkorjaamossa teettämässä uusi?
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kyl ruotsin klubin kaupassa näyttää olevan kennoa tarjolla.
Varastossa välitöntä toimitusta varten
hinta on 0kr heh
joko sitä ei ole tai sit hiton halpa hah
hinta on 0kr heh
