Puslia kumeja
sarka
Puslia kumeja
Viesti Kirjoittaja sarka »
Tuli tuossa vaihdetua molempiin tonnareihin momenttituen kumit, toiseen tosin nykäisin etummaisen väärinpäin, pitää vielä korjata. Manuaalissa (94) kone pysyi paikallaan momenttituki irrallisena, mutta heilui kyllä lähes sentin suuntaansa käsin. Automaatissa (90) kone liikkui puoli senttiä alaspäin ja 2 taaksepäin... Ja heiluu.
Johtopäätöksenä, että manuaaliin ei välttämättä tarvis vaihtaa vielä ja tomaattiin heti kun kerkiää?
Sitten, manuaali kävi pyöränsuuntauksessa - vänkärin eturattaan camber liian suuri ja kuskin puolella vastaavasti caster liian suuri. Taaemmat alatukivarren kumit tuli vaihdettua, seuraavaksi eteen? Varuilta koiranluut ja alapallonivelet vaihtoon samalla?
Tomaagin puolella taas kone täristää voimakkaasti tyhjäkäynnillä. Siis itse koneen äänessä ei mitään vikaa (vielä :twisted: ), mutta jytinä on aivan älytön. Varmaan nuo moottorin alakumit vaikuttaa asiaan, muttakun se rymähtelee ja kolistelee joka montussa paljon pahemmin kuin tuo toinen. Etupäähän on vaihettu kesällä uutta kaikki muu paitsi etualatukivarren etukumit, taakse tuli uudet jouset/iskarit ja kallistuksenvakaajan kumit... Mitä sille vielä voi tehdä? Voiko nuo panhard-tankojen kumit yms kantaa äänen pyöristä niin voimakkaasti?
Lisäksi toki tomaatissa vasemman takakaiuttimen luota jostain tuntuisi kuuluvan tuulen ääntä, samoin kuin molemmista b-pilareista... Oiskohan jossain originaalia halvempaa ovitiivisteeksi sopivaa tavaraa myynnissä?
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
Re: Puslia kumeja
Automaattitontussasi 2,0 vm 90 ei ole tasapainoakseleita, ei sitä saakaan yhtä värinättömäksi kuin uudempi. Tyhjäkäyntitärinät korostuvat vielä, jos on vaihdettu moottoritn "hydraulitukikumit" tarvikemallisiin epähydraulisiin.
Vuosimallien välillä on äänieristyksessäkin iso er
Viimeksi muokannut jus, Pe Helmi 08, 2013 08:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sarka
Re: Puslia kumeja
Totta, mutta jos nyt verrataan aiempiin -86, -89, -90, -91 yms tonnareihin joita on tullut pidettyä niin kyllä tässä on melko muhkeat äänet tyhjäkäynnillä ja montuissa. Melkeen ku traktorin löis tulille.
#5850
