Mikä voi kuluttaa vesipumpumpun
Ajuri
Viesti Kirjoittaja Ajuri »
Tere
Mikähän voi olla vikana kun Vesipumppu menee vaihtoon
aika nopeesti .. kolmas pumppu pitää jo ääntä viiimeisin 5000km
sitten vaihdettu..
oisko yhtään vinkkiä
Saab 9-5 , 2.3T ,-98
Saab 9-5, 2.0t , -01 (varalla)
Saab 9-5, Aero, -06 (lunstukseen)
Saab 9-5, 2.0t, aut, -07 ,bio
vesa67
Re: Mikä voi kuluttaa vesipumpumpun
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Käytätkö tarvike- vai alkuperäispumppuja ?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
5tkm on aika normi kestoikä paskalle tarvikepumpulle.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
no nää on näitä valintoja...laskepa hinta 3xtarvike...
itelläkin aina kun vähän isompi osa tulee kyseeseen, käy tarvike ihan ekana mielessä, joskus jopa hommannu, huomatakseni LÄHES aina, että ois kannattanu hommata orkkis...
kestävyys/asennuksessa ilmenevä "tuunaustarve" jne...
..ja orkkiksen hommaaminen ei aina tarkoita marmorille menoa ja itsensä kipeäksi maksamista, tunti netissä riittää niin pääsee aika hyville tuntiliksoille, kun löytää sopivan ostopaikan, yleensä Suomen rajojen ulkopuolelta...
#5179
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Oma edellinen tarvikepumppu tais kestää jopa 15t, oli vissiin sitten laadukas tarvike :lol: . Tosin kyllä se ääntää alkoi jo paljon aikasemmin.
Saab 9-5 Aero XWD -11
aajule00
Viesti Kirjoittaja aajule00 »
heikko laakeri,laakerivika
9-5 3.0t
Viesti Kirjoittaja 9-5 3.0t »
Vanhemmassa autossa kesti alkuperäinen vesipumppu 190 tkm. Sen jälkeen vaihdettu originaalipumppu kesti melkein 20 tkm. Sitten vaihdettiin tarvikepumppu ja se on nyt pelittänyt 40 tkm.
Eli en menis sanomaan, että originaaliosa kestäis tänä päivänä välttämättä sen paremmin kuin tarvikeosa.
Eiköhän nykyiseen ansaintalogiikkaan sisälly se periaate, että kaikki osat tehdään yhtä huonoiksi.
Volvo XC60 T8 AWD Long Range Plus Dark -24
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Saab 9-5 3.0T V6 SE wagon -00, stegX/DionHPT&Suorsa (Aut)
Ex: 9-5 2.3T Aero wagon -09, Bp/jcarlson (Man)
Ex: Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Itsellä pyörii nurkissa GRAF merkkinen tarvikepumppu femmaan.
Onko kellään kokemuksia kyseisestä tuotteesta?
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Marmorilta kun käy ostamassa, niin saa kahden vuoden takuun.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Fakiiri kirjoitti:Itsellä pyörii nurkissa GRAF merkkinen tarvikepumppu femmaan.
On kokemusta. Itella paikoillaan tällähetkellä ja toimii.... Ajettu tosin vasta 2 tkm.....
Tää on Koivusen maahantuoma pumppu. Valmistajasta ei hajua ,mutta kahden vuoden takuulla :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
ilra
Viesti Kirjoittaja ilra »
Jos ei pelkästään syytetä paskaa pumppua niin liian kireällä tai hieman vinossa (miten??) oleva hihna voisi olla pumppuja särkevä tekijä, siis noin ainakin teoriassa.
Vanhassa Mondeossa oli ohjaustehostimen vaihto helppo tehdä itse mutta liian kireä hihna särki pumpun todella nopeasti.
Tämä siis jonkinlaisena arveluna alkuperäiseen kysymykseen tosin vihan se vika olla pelkästään huonoissa pumpuissakin. :D
(ex => 99 GL (ex petro) -80, 900 GL -81, 9000i -88, 900 GL -87, 9-3 ss 2.0t A -03, 9-5 wagon 2.0t A -02), 9-3 SC 1.8t A -08, 900S 2,0t -97
mienkoiv
mites jos kiristäjä epäkunnossa,sittenhän hihna ei pelaa optimaalisesti?
#5179
hatami
Viesti Kirjoittaja hatami »
Ainakin itsellä on Grafin pumput kestäny, ja kyseinen puulaaki teki orggis pumppuja aikoinaan Saabeihin.
suapas
hatami kirjoitti:Ainakin itsellä on Grafin pumput kestäny, ja kyseinen puulaaki teki orggis pumppuja aikoinaan Saabeihin.
Aha, eikä tuo ollu edes kallis, jotain 90, muistaakseni... :roll:
# 2333
Fakiiri
Hyvä tietää, ettei heti mene yöunet jos tuon joskus ruuvaa kiinni.
Hinta tais olla 88 kun tutulta varaosamyyjältä tinkas :D
# 4816
