TTid männät sökönä ->uusi kone->DPF / EGR
sisor123
Viesti Kirjoittaja sisor123 »
Ihan alkuun, hakua on käytetty :)
Taustatiedot: 9-3 ttid -08 ss. Ajettu 125 000. Huollot tehty ajallaan.
Viimeksi tehty iso huolto (jakohihna, vesipumppu, käyttöhihna, polttoainesuodatin jne.) marraskuussa. Akku vaihdettu myös marraskuussa (Mbat 90A). Akun laturi vaihdettu noin vuosi sitten.
Tapahtui eilen: lähdin tankkaamasta liikkeelle ja ajotietokoneeseen ilmoitus "partikkelisuodatin täynnä". No, tämä on jo tuttu ja otin suunnaksi moottoritien. Sielä reiluja kaasutuksia ja normiajoa noin 15-20min. Sitten yhtäkkiä vaihde meni vapaalle ja kierrokset nousi maksimiin ->rajotin hakkasi. Tätä kesti ehkä 10s kunnes loppui. Auto toimi normaalisti hetken aikaa kunnes: taas kierrokset maksimiin, vaihde oli onneksi vapaalla. Nyt vilahti oil pressure valo ja sidiin tuli teksti Limited performance.
Nyt lakkasi ohjaustehostin toimimasta ja auto ei reagoinnut enää kaasuun. Ei muuta kuin auto moottoritien sivuun ja hätävilkut päälle. Akku kyllä pyöritti, mutta ei jaksanut käynnistyä. Lopulta ei edes jaksanut pyöriä.
Soitto kaverille joka pitää korjaamoa. Vikakoodinlukija mukaan, samoin akkuboosteri. Mitään vikakoodeja ei auto antanut eikä mikään häiriövalo palanut. Ei saatu autoa käynnistymään edes akkuboosterilla vaikka hiukan lupailikin. Lopulta hinattiin kaverin korjaamolle. Siellä kokeiltiin uudestaan boosterilla..ei mitään. Kokeiltiin toisesta akusta kaapeleilla -->ei mitään. Auto jäi yöksi korjaamolle ja akku lataukseen.
KOrjaaja soitti hetki sitten, että oli saannut käyntiin muutaman yrityksen jälkeen. Tyhkäkäynti oli todella epätasaista ja lisäki oli pölläyttänyt mustat, jopa siniset savut korjaamolle. Kaveri oli yrittänyt pakittaa auton pois ja taas se sammui....eikä taaskaan lähtenyt käyntiin..edes boosterilla. Korjaaja arveli jo, että kannentiiviste olisi mennyt, mutta ihmetteli miksei mitään vikakoodeja / hälytysvaloja pala.
Auttakaa miestä hädässä..mikä tuossa voi olla. Epätasainen tyhjäkäynti ja savut omasta mielestä voisi liittyä partikkelinpolttoon, mutta outoa on miksei jaksa käynnistyä.
Viimeksi muokannut sisor123, Ma Huhti 15, 2013 17:44. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jcarlson
Re: HELP! (TTid DPF / Limited Performance/ ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kyseessä manuaalivaihteinen? Tuli ensimmäisenä mieleen jommankumman turbon hajoaminen ja öljyn työntäminen ahtoputkeen, älytön vääntöpiikki joka saa kytkimen luistamaan ja kierrokset hakkaamaan rajoittimeen. Oil pressure ja ohjaustehostimen toiminnan lakkaaminen viittaisi moottorin sammumiseen, paitsi jos moottori oli varmasti käynnissä kun öljypainehälytys tulis, tämä tukisi turboteoriaa..
Huonolla tuurilla siellä on kanget jo mutkalla tai männät halki ja siitä syystä käy vain vaivoin.. Puristukset voisi olla syytä mitata, tämä vaikuttaa myös käyntiinlähtöön.
Pelottelen nyt aika pahalla skenaariolla mutta kyllä tuo tarinakin kuulostaa todella hurjalta.
Olikos tässä joku virisofta, tuliko mitattua koskaan ahtopainetta? Mittariston viisari ei sitten mittaa ahtopainetta eli OBD:n kautta vain näkee. Jos on piikkaillut niin se saattaa hajottaa turbon. Liian kovat pakolämmöt on myös vaaralliset ja tukkoisella filtterillähän pakolämmöt nousee..
sisor123
jcarlson kirjoitti:Kyseessä manuaalivaihteinen? Tuli ensimmäisenä mieleen jommankumman turbon hajoaminen ja öljyn työntäminen ahtoputkeen, älytön vääntöpiikki joka saa kytkimen luistamaan ja kierrokset hakkaamaan rajoittimeen. Oil pressure ja ohjaustehostimen toiminnan lakkaaminen viittaisi moottorin sammumiseen, paitsi jos moottori oli varmasti käynnissä kun öljypainehälytys tulis, tämä tukisi turboteoriaa..
Juu manuaalivaihteinen. Virisofta löytyy myös. Softa ollut autossa 4 vuotta. Ahtopaineita ei ole mitattu ainakaan omasta toimestani.
Ensin nousi kierrokset, sitten vilahti oil pressure ja heti perään limited performance ja auto sammui. Oil pressure ei enää tämän jälkeen palanut vaikka virrat oli päällä.
Kun korjaaja oli saannut auton käyntiin koko yön akun lataamisen jälkeen auto kävi tyhjäkäynnillä tosi epätasaisesti ja savua tuli.,kunnes taas sammui.
Pakko sanoa että nyt kyllä jännittää :( Osaako joku neuvoa paikkaa minne kannattaisi auto hinata Turussa. Itsellä tulee mieleen vain Metro-Auto joka taitaa olla kallein.
sisor123 kirjoitti: Tapahtui eilen: lähdin tankkaamasta liikkeelle...
oletko varma että tankkasit dieseliä..? Myös huoltoasemat osaavat välillä sotkea litkunsa...
jcarlson
En osaa korjaamoa neuvoa mutta lähtisin liikkeelle puristusten mittaamisella ja myös ihan sillä että katsoo tikusta paljonko sitä öljyä oikein on. Epäonnistuneet partikkelipoltot on voineet myös holvata niin paljon dieseliä öljyn sekaan että siitä syystä palotilaan on päässyt liikaa öljyä joka on toiminut polttoaineena. Voisi myös jotain ahtoliitoksia avata, jos esim. coolerista valuu solkenaan öljyä niin on aika selvää mistä kierrosten karkaus johtui.
sisor123
Eski kirjoitti:
95% olen varma että dieseliä tankkiin laitoin. :)
jcarlson kirjoitti:En osaa korjaamoa neuvoa mutta lähtisin liikkeelle puristusten mittaamisella ja myös ihan sillä että katsoo tikusta paljonko sitä öljyä oikein on. Epäonnistuneet partikkelipoltot on voineet myös holvata niin paljon dieseliä öljyn sekaan että siitä syystä palotilaan on päässyt liikaa öljyä joka on toiminut polttoaineena. Voisi myös jotain ahtoliitoksia avata, jos esim. coolerista valuu
Öljyt katsoin itse eilen korjaamolla tikusta ja öljyä kyllä oli. Ja jälleen kerran sitä oli yli tikun maksimirajan. Tuntuu, että aina kun olen tarkistanut öljyt niin se on aina yli maksimin. Miten puristukset katsotaan ? Auto ei tosiaan lähde käyntiin.
Öljyt vaihdettu n.7000km sitten.
jcarlson
Yli maksimin oleva öljy aiheuttaa dieselissä juuri tuon vaaran että moottori alkaa polttamaan voiteluöljyä.. Tuohon oli olemassa softapäivityskin Saabilta muistaakseni joka pienentää hiukkassuodattimen poltoista johtuvaa diluution riskiä.
Puristuksien mittaus on dieselissä vähän työläämpi homma, hehkutulpat pois ja tilalle dieseliin tarkoitettu puristuspainemittari joka sopii tulpanreikään. Sitten pyöritetään muutama starttia ja luetaan mittarista puristuspaine. Perusjuttua korjaamoilla. Ei tarvitse eikä edes kuulu lähteä käyntiin tällöin.
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Fiiatin öljytikusta ei saa paskaakaan käsitystä öljyn määrästä.
Rusakko__
Ristom kirjoitti:Fiiatin öljytikusta ei saa paskaakaan käsitystä öljyn määrästä.
No tuo lause oli kyllä niin totta, että ei sinusta ainakaan politikkoa tule! :D
sisor123
Jeojep.. auto hinattiin tänään Metro-Autoon. Äsken tuli puhelu: 4 männän hehkutulppa rikki, jakovivut (??) tai jotkut vivut poikki. Jakopääauki ja nokka-akseli pöydälle. Sitten näkee onko mäntä sulanut. Olisi ensimmäin laatuaan jolle näin olisi käynnyt. Joka tapauksessa kallis paukku tästä on tulossa.Toivotaan että mäntä kunnossa.
jcarlson
Hehkutulppa rikki ja keinuvivut poikki.. ei hyvältä kuulosta.
sisor123
jcarlson kirjoitti:Hehkutulppa rikki ja keinuvivut poikki.. ei hyvältä kuulosta.
Juuri näin :( Korjausarvion noin tonnin pintaan mikäli ei mäntä ole sulanut.
Ei oikeen tiedä että mitä tässä pitäisi ajatella ja minkälaisia summia JOS on.. huoh..
Sportti
Viesti Kirjoittaja Sportti »
Erikoinen ja ikävä tapahtuma :(
Toivottavasti selviää, keinun antautuminenko koko hässäkän aiheutti, vai joku muu??
93SC TTiD
jcarlson
Keinut on voineet katketa jos venttiilit ei ole päässeet aukeamaan kun nokka on yrittänyt painaa niitä auki.. Täytyy sanoa että ihmettelen jos ei ole mäntä halki ja/tai kanki banaanilla jos siellä on ollut kunnon öljyannos palotilassa. Huonolla tuurilla on koko pata valmis, saabpartnerssilla noita oli kohtalaiseen hintaan vrt. marmori ja foorumillakin taisi yksi olla myynnissä.
sisor123
Sportti kirjoitti:Erikoinen ja ikävä tapahtuma :(
Kyllä siihen selitys annettiin, mutta hiukan se meni ohi. Oli jotenkin niin puulla päähän lyöty olo ja kustannukset pelotti. Ilmeisesti noilla reippailla kiihdytyksillä oli osuutta asiaan jota motarilla pari kertaa tein. Kyllä sen kuitenkin olisi ne pitänyt kestää, toisin vaan kävi.
