Alipaineletkut: tarve ja koot
himppu
Viesti Kirjoittaja himppu »
Eli turboon(9-3 T5) ajattelin vaihdella kaikki oleelliset alipaineletkut. Miten pitkän pätkän letkua tarvitsee ja minkälaisia kokoja?
Tsekkasin haulla jotain, mutta jos tähän joku osaisi kertoa kootusti letkujen tarpeen.
vesa67
Re: Alipaineletkut: tarve ja koot
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
4mm sisähalkaisija 1,5 metriä (2 metriä niin jää susivaraa). Siinäpä ne tarpeet.
mankkuvenan 6mm letkuja ei tarvi vaihtaa jos ei ole vahingoittuneet.
himppu
Jatkokysymys koskien letkun laatua eli käykö linkin letku http://www.biltema.fi/fi/Veneily/LVI/Le ... tku-15300/ tai vastaava tähän tarkoitukseen? Ei tuo tietysti erityisen taipuisaa varmaan ole.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
laadulla ei ole kamalasti merkitystä
ilmahan siellä letkussa liikkuu
kusipojan kumi letku käy vallan mainiosti
# 4490
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
No, ei sillä laadulla ole merkitystä jos alle vuoden välein haluaa niitä vaihdella. Eli Bilteman kura 4mm letku halkeaa saumasta alle vuodessa.
dieselmies
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
Laita silikoniletkua niin ei tartte kokoajan vaihdella
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
ilikka
Viesti Kirjoittaja ilikka »
Itse tilasin ruottista päin tuommosta parisen metriä.
http://www.do88.se/en/artiklar/silicone ... e-4mm.html
Vielä on laittamatta, mutta huomennapa tulee laitettua muun huoltohomman ohessa.
9-3 1.9TiDS SC -07
9-3 2.0T SE -99 RE85
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 3-m-52429/
Itse laitoin ihan surutta tätä. 20tkm on ajettu ja on ainakin vielä kuin uusi.
T7 vm. 2001 9-3
himppu
Kiitoksia kaikille vinkeistä!
Lähikaupasta(motonet) otin nuo "kirotut" 4mm alipaineletkut. Eiköhän nuo kaikenjärjen mukaan pitäs kestää aikansa eli pari vuotta mikäli saabbi ei jo borsi sitä ennen totaalisemmin. :roll:
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Nostetaanpas tätä kun olisi aika varmaan nämäkin vaihdella.
Eli mistäs näistä ylläolevista nyt olis hyviä kokemuksia? Tai saa muutakin suositella.
Koskimaa
Tuo bilteman letku ollut nyt vuodenpäivät/40tkm ja kunto on vielä hyvä.
T7 vm. 2001 9-3
amu
Viesti Kirjoittaja amu »
Täältä tilasin omat letkut
http://www.silikoniletkut.fi
9-3 5d SE AT '01 RE85
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Täältä löytyy lähes mitä vaan kumiin liittyvää. Nettisivuilta ei löydy läheskään koko tarjonta.
http://www.korjakumi.fi/
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Saabatti
Ok, kiitos vastauksista! :)
subzer0
Viesti Kirjoittaja subzer0 »
900 T8 vm. 1987
9-3 2.0t vm. 2000
