mistä työkalut!?
mistä työkalut!?
eli kysymys mistä sais edullisimmin 16tappisen kannenpultteihin sopivan vasta torx-avaimen/hylsyn...............biltema?
mikäs sen koko olisi t?
Fundamental
Viesti Kirjoittaja Fundamental »
Samalla kysyn tässä kun en viitsi avata uutta topicia, että minkälaisella avaimella saan auki 90:seni moottorin- ja vaihteistoöljyjen tyhjennysproput? Pitäisi tuo homma tehdä loppuviikosta appiukon tallissa, mutta en sitä ennen pääse kurkkaamaan auton alle.. olisi hyvä varata oikeanlainen kalu käteen ennen kun rupeaa hommiin :lol:
Saab 96 -70
Citroen Xsara Picasso HDI 2001
ovat muistaakseni neliöreikä siellä johon sopii hylsysarjan räikkä/jatkovarsi suoraan ilman hylsyä kokoa en muista......ainakin vaihdelaatikossa on tuollainen!
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Fundamental kirjoitti:Samalla kysyn tässä kun en viitsi avata uutta topicia, että minkälaisella avaimella saan auki 90:seni moottorin- ja vaihteistoöljyjen tyhjennysproput? Pitäisi tuo homma tehdä loppuviikosta appiukon tallissa, mutta en sitä ennen pääse kurkkaamaan auton alle.. olisi hyvä varata oikeanlainen kalu käteen ennen kun rupeaa hommiin :lol:
Moottoriöljypropun saa auki 13mm kiintolenkillä, ja vaihteistoproppu on sellainen neliskanttinen koloruuvi. Tuosta neliskanttista karaa en tiedä saako kaupasta, vai onko ns. erikoistyökalu, joka pitää itse työstää jostain vanhasta hylsysarjan jatkopalasta.
#2013
Liian
Viesti Kirjoittaja Liian »
jos muistan oikein niin vaihdelaatikon (neliö reikä) ropun saa auki 3/8" räikällä eli siihen ei tarvii mitään hylsyä.
Jos se kerta on se E 16 hylsy niin käy kato Pulttikanavasta jos kerta Lappeessa asut
kiitoksia vinkeistä!
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
hewidero kirjoitti:
Moottoriöljyproput ei ole kaikki 13mm kannalla..
Motonetista (ainakin) saa lootan proppuun sopivan työkalun, tosin sillä ei saa jumahtanutta millään auki kun ei siihen saa jatkovartta, itse otin kulmahiomakoneen ja poistin toisen pään että saisi jatkovarren siihen.
Ps. hewidero: ko. työkalu odottelee sua tallilla satkun etulokarin päällä ;)
hewidero
Haza kirjoitti:Ps. hewidero: ko. työkalu odottelee sua tallilla satkun etulokarin päällä ;)
No hyvä homma, mistä se lopulta löyty 8)
#2013
Haza
hewidero kirjoitti:
No hyvä homma, mistä se lopulta löyty 8)[/quote]
Ihan tosissasiko kuvittelet että mä muistaisin :lol:
jossain hyllyssä se tais olla, perjantaina vähän siivosin ja löysin sen..
