Jakoketjun kiristin -missä?
Olis tarkoitus tehdä vähän öljyvuoto toimenpiteitä mm. uusimalla nuo kiristäjän tiivisteet.
no WISistä tutkailin niin eikö siellä käsketä ottamaan moniurahihnaa pois ja löysäilemään ylintä kulmapyörää ja sieltä pitäis löytyä
no sitten täällä viestiketjuissa oli kuva missä kerrotaan kiristimen sijaitsevan siinä laturin yläpuolella sellasessa "onkalossa" siellä pohjalla...
missä ******* se nyt on?
#5179
#5179
Saabisti -77
Re: Jakoketjun kiristin -missä?
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
no siellähän tuo...ainut vaan että mitä hittoa tuo wis ehottelee iroottamaan hihnapyörää jnejne...
#5179
#5179
Osassa nurkkarullien pulteissa on sen verran pituutta, että et pääse 27mm hylsällä avaamaan kiristintä.. Tai jos saat irti, niin et saa suoraan vanhoille jengoille.
no hitto,kiitos vinkistäHook kirjoitti:Osassa nurkkarullien pulteissa on sen verran pituutta, että et pääse 27mm hylsällä avaamaan kiristintä.. Tai jos saat irti, niin et saa suoraan vanhoille jengoille.
samallahan tossa rykäsee hihnapyörätsekkauksen..nimittäin startatessa rouhaseva ääni mutten oo niinkään varma että ois startti
vieläkun jaksat selventää kannattaako kiristintiivistejumppa yhistää kannenpultin kirimisjumppaan...onko kiristin silloin helpommin yllettävissä kun venakoppa pois
#5179
#5179
Kun venakoppa on irti, niin saat visuaalisen yhteyden kiristimen jakopään sisäiseen puoleen, mutta mitään hyötyä tuosta ei ole. Ainoa etu on, että moottori on hieman jäähtyneempi, jos molemmat teke samalla kertaa. Olettaen että remppa aloitetaan kuumalla koneella.
Kiristimen ulkoilutus on lähtökohtaisesti vartin homma 9-5:ssa.
Tuossa vielä kuva vahvistukseksi.Hook kirjoitti:Osassa nurkkarullien pulteissa on sen verran pituutta, että et pääse 27mm hylsällä avaamaan kiristintä.. Tai jos saat irti, niin et saa suoraan vanhoille jengoille.
Koko hihnankiristimen pukkia ei tarvi irrottaa, riittää kun löysää tuon ylimmän rullan ruuvia.
nonii jo selkis,kiitos molemmille!Hook kirjoitti:Kun venakoppa on irti, niin saat visuaalisen yhteyden kiristimen jakopään sisäiseen puoleen, mutta mitään hyötyä tuosta ei ole. Ainoa etu on, että moottori on hieman jäähtyneempi, jos molemmat teke samalla kertaa. Olettaen että remppa aloitetaan kuumalla koneella.
mites tuo takaisin laitto,jos oon oikeen ymmärtäny niin pitää painaa se tappi sinne kiristimeen sisään (jenkojen kohdalla pikkureiät josta pikkuruuvarilla painaenja tappi sisään työntäen)?
ja sitten,onko väliä kun löysää ja kirraa oikeeseen momenttiin noita kannen pultteja,niin onko kone kuuma,lämmin,kylmä?
#5179
#5179
joo kiitos vaan,itsellä on pikimusta tuo onkaloCDTA kirjoitti:Tuossa vielä kuva vahvistukseksi.Hook kirjoitti:Osassa nurkkarullien pulteissa on sen verran pituutta, että et pääse 27mm hylsällä avaamaan kiristintä.. Tai jos saat irti, niin et saa suoraan vanhoille jengoille.
#5179
#5179
