Öljyä jäähdyttimen ja ilmanottoputken liitoksesta?
justus5
Viesti Kirjoittaja justus5 »
Kesä tulee, lämpötila nousee ja heti alkaa Saab hikoilemaan. Huomasin siis eilen alipaineletkuja ropeltaessa että jäähdyttimeltä läppäkotelolle suuntaavan ilmanottoputken (en tiedä virallista nimitystä) liitoksessa oli melko ikävästi öljyä.
Onko mahdollista että huohotus tuottaisi noin paljon öljyä, vai alkaako GT17 antamaan (jälleen) periksi.. ?
http://siniketo.fi/img/saab_hikoilee.jpg
Kuriositeettina mainittakoon että öljypohja ja sihti on käytetty auki ~12tkm sitten ja paikalla on myös viimeisin huohotuspäivitys. Etanolilla menty nuo samaiset 12tkm ja öljyt on vaihtuneet 6-10tkm välein.
-juuso
ex-9-5 2.0t '00
mienkoiv
Re: Öljyä jäähdyttimen ja ilmanottoputken liitoksesta?
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Mitsusta hyvä SAAB-kampanjatarjous :wink:
#5179
justus5
Mmmmmnojoo. Tuohon sitten vielä muutossarja, cobra ja uusi softa niin alkaa taas hampaita kiristää ;) 230tkm ajetussa kiukaassa alkaa kuitenkin olemaan muutakin jumppaa, joten pitää miettiä mitä kaikkea tohon jaksaa enää askarrella.
Kaipa se pitää ottaa DP auki ja kokeilla onko akselissa välystä.
ex-9-5 2.0t '00
justus5
Eipä ollut Garrettissa välystä suuntaan taikka toiseen kun pakopuolelta kokeilin.
ex-9-5 2.0t '00
mienkoiv
mikä kunto bypassilta lähtevän alu-putken alaliitoksessa,onko öljyinen?
#5179
justus5
Palataanpa aiheeseen, kun tuo aiemmin mainittu liitos hikoilee aina vaan. Mitsun alennuskampanjat lähestyvät loppuaan, joten pitänee jotain ratkaisua hakea.
Muualla ei näkyvää vuotoa näy, ainoastaan turbolta IC:lle menevä putki näyttää vähän hiostavan, ei kuitenkaan puske öljyä ulos.
Eli voisiko tähän olla mitään muita mahdollisia syyllisiä kuin antautuva Garrett?
EDIT: Typo
Viimeksi muokannut justus5, To Elo 08, 2013 07:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ex-9-5 2.0t '00
Tuohon ei kummoista määrää öljyä tarvita että pöly tarttuu siihen. Kuluttaako moottorisi öljyä? Jospa putsaat paikan ja kiristät tai jopa uusit klemmarin.
justus5
Ei kuluta öljyä mainittavasti jos lainkaan ts. max. 10tkm vaihtovälillä pysyy tikun perusteella ihan samoissa määrissä. Olen ton kohdan siivonnut nyt pariin otteeseen ja aika nopeasti se rupeaa kuitenkin helmeilemään uudestaan.
Onko turbon kunnon toteamiseen mitään muita maallikkokeinoja kuin jo tuo kokeiltu pakopuolen akselinvälys, jota ei siis mun sormiin tuntunut lainkaan?
ex-9-5 2.0t '00
Shadow_Fi
justus5 kirjoitti:Ei kuluta öljyä mainittavasti jos lainkaan ts. max. 10tkm vaihtovälillä pysyy tikun perusteella ihan samoissa määrissä. Olen ton kohdan siivonnut nyt pariin otteeseen ja aika nopeasti se rupeaa kuitenkin helmeilemään uudestaan.
Siis et irroittanut pakopuolta ja imupuolta? Eli tarkistit väärin. Täytyy ottaa tosiaan kobran irti, ja pakopuolen, ja testaamaan akselinsuuntaista väljystä. Se tässä on se pahin. Sitä ei saisi olle juuri ollenkaan.
#5866
justus5
Ach so, en tosiaan ottanut irti kuin DP:n ja sitä kautta yritin kokeilla välykset joka suuntaan.
ex-9-5 2.0t '00
Shadow_Fi
Nyt vinkiksi huomiselle neuvoja.
Oli pois kotoa nyt nelisen päivään, ja kun tulin takaisin, kysyin vaimolta miten auto käyttäytyi. No hän toki kehui mutta sanoi yksi saiteinen päivä auto käynnistyi odosti, jolloin moottori ikään kuin tärisi, sitten kaikki tasaantui ja kaikki okei. No, se heti minusta muistutti sitä aamuöljypolttoa. Kun sieltä ahtoputkesta laskee sitä öljyä kaasuläpälle yön aikana, se saattaa tuon aamulla tehdä..
Yksi iso mutta. Tässähän mie noin 6 päivää sitten pesin IC:n ja putket.. Mulla tehdasuusialkuperäinensuperduperMitsuTD04! Miten ihmeessä moinen on mahdollista en tiedä. No nousin autosta ja annoin tyhjäkäynnillä muutama "tappiin" polkaisu, jolloin takana jonkun verran mustaa savua.
Kerta kun en tänään voi autoa ruuvailla ja tarkistella onko niissä putkissa taas öljyä, haluan sen tehdä huomenna/ylihuomenna.
Tässä vain mietin jos siellä sitä ölpää on niin miten voin tarkistaa onko huohotus ok? Kannen alla, yksi pilli täysin auki, toinen tukossa (ei kai voi vaikuttaa tuo pikku pilli?). Huohotusputki mike mee kobraan pesty kunnolla, se on ok (turbovaihdon aikana). Miten se voi huohottaa sinne? Onko kellään ollut tämmöinen huohotusvika? Muuta tarkistettavaa?
Ei kai 800km/vanha mitsu voi puhaltaa öljyä sinne..........?
#5866
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Todennäköisyys on aika pieni. Toki onhan näitä. Tuttava osti uuden läppärin. Avasi kotona paketin. Pisti töpselin seinään. Tuuletettuaan kämpän savusta haki takuuseen toisen :D
Sent from my XT910 using Tapatalk 4
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Jos etanolit tankissa, niin noi satunnaiset röpötykset taitaa kuulua asiaan.... Ainakin meikäläisellä. Toi paikallaan ryntäyttäminen ei välttämättä ole kovin terveellistä....
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Shadow_Fi
Ei ole etanolia (E85:sta) tippaakaan. 95:sen ja 98:sin sekoitus. Paikallaan rynttääminen on kuitenkin hetellistä, ja ei kait turbo sellaisesta välitä.
#5866
jk95
Viesti Kirjoittaja jk95 »
Ei ehjä moottori ryntäykseen kuole vaikka olis lappu lattiassa pidempäänkin.
Muut jo olemassa olevat viat sen sijaan saattavat eskaloitua;)
Saab 9-5 2,3t -07
