kutvosen moottorin irroittaminen
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Varmaan aika triviaali kysymys, mutta miten ysikutosesta saa helpoiten moottori ja vaihdelaatikkopaketin irti.
Mitkä pultit pitää irroittaa ja mistäpäin ne löytyy.
Jos olis kuvia, niin aina parempi.
Samoin olis kiva tietää, että mitä muuta kannattaa siitä romusta ottaa, jos saa, eli ainakin vaihteenvaihtajan nivelet otan... samoin jos jollakulla on jotain tarpeita mitä tommosesta täysin lahosta saa, niin voin irroitella.
Ostin/vaihdoin itselleni yhden paketin lisää, mutta auto makaa pellossa uponneena, ja tarvis keksiä helpoin tapa purkaa. Jos jollakulla on jotain tarpeita mitä tommosesta täysin lahosta saa, niin voin irroitella.
mitään kummosta tosta ei saa, mutta jos nyt sattuu olemaan... paaliin tuo kuulemma lähtee jokatapauksessa pikimmiten.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
Re: kutvosen moottorin irroittaminen
nopeiten laatikon olen irrottanut 24 minuuttiin siitä alkaen kun se traktorilla hinattiin kiikun alle.käytin luonnollisesti avauksessa kirvestä ja siitä sitten pienempiin avaimiin.
eli enste mosa veke ja sit laatikko
maskin nurkkapultit on yleensä sen verran nahnikkaassa että suosittelen tässäkin tapauksessa kirvestä ensi huumaan. :D
makuasia on sitten että haluatko näköyteyden vaihdelootan peräpulttiin, hoitoaukon voi myös tehdä kirveellä pohjaan jos saat vehkeen kylelleen
