BW 37 kysymyksiä
Turbo16
BW 37 kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Eli tuli tuollainen -87 900i8A 200tkm hankittua..
Pitäisi varmaan vaihtaa tuohon varmuuden vuoksi laatikkoon öljyt ja suodatin?
Sitten tuo kickdown -vaijerin säätö ?
Jos pistän kaasun pohjaan alottaessa kiihdytyksen, laatikko ei vaihda 1-vaihdeelta 2-vaihteelle eli minun pitää hellittää kaasu siinä 3000-4000rpm kohtaalla vähäksi aikaa, että laatikko tajuaa vaihtaa sen 2-vaihteen sisään. Eli siis kierrokset oli siellä 6500rpm -kohtaalla eikä ollut vielä siihen mennessä vaihtanut isompaa vaihdetta silmään, muistinkin että tuossa ei ollut rajoitinta. Mistä voisi lähteä katsomaan ongelmaa, vai pitääkö sen toimia muka näin :o
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
9000CD23T
Eikös kick-down asento pudota yhden vaihteen alaspäin ja pitää sen päällä niin kauan kun kaasua höllätään.
Ainakin tonnarissa tapahtuu näin ( ZF Laatikko )
YKÄ
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
Kuuluuhan sen isommalle vaihtaa vaikka olis kaasupohjassa eli vaijerin säädön tarkastus.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Samaa mieltä YKÄn kanssa. Käyttöohjekirjan mukaan 900 iA (-87) vaihtaa ylöspäin kick-down kiihdytyksessä
1->2 n. 65km/h
2->3 n. 115km/h
Turbotonnarille (-89) vastaavasti korjaamokäsikirjan mukaan
1->2 57-67 km/h
2->3 109 - 121 km/h
3->4 157 - 169 km/h
KD-vaijeri säätöohjeet löytyvät varmasti haku-toiminnolla
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
