Nyt saa auttaa??
Makepen
Nyt saa auttaa??
Viesti Kirjoittaja Makepen »
Kertokaa mistä kannattaa lähtee etsimään vikaa kun saab ei lähde enää käyntiin..vaihdoin uuden startin kun luulin että vika on siellä? no eipä lähdekkään käyntiin..sulakkeet ok. releet ok avaimesta kun kääntää niin virta menee virtalukon releelle silloin virtalukon pohja ok.
ja nyt näyttää että akku tyhjenee meneekö jossain maihin ?akulta startille menevä virtajohto ok? Kokeiltiin toisella akulla mutta sekään ei auttanut?
ei auta kepin vispaamien (automaatti)
Miten herätevirta releeltä startille?
Nyt neuvot kelpais? :?:
Saab 9-5 2.0t re85
Shadow_Fi
Re: Nyt saa auttaa??
Mitä tapahtuu kun käännät avaimen käynnistys asentoon?
Epäilen sen vaihteiston asentoanturia. Tai miksei kampiakselin asentoanturia.
Mitä virheitä saa ulos OBD:stä?
#5866
9000 automaatilla
Siis startti ei pyöritä ollenkaan?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Makepen
Startti ei pyöritä ollenkaan ja kun kääntää avaimesta niin ei tapahdu mitään ja silloin se haukkaa akun tyhjäksi kun ksenonit alkaa väpättämään..
Ihme homma kyllä..
Obd näyttää et ei oo mitään vikaa hänen mielestään...
Saab 9-5 2.0t re85
Mikä on akun lepojännite? Entä käynnistysyrityksen aikana? Onko asentamasi "uusi" startti toimivaksi tiedetty?
Makepen
muutaman käynnistysyrityksen jälkeen akun lepojännite näytti jotain 12-12,80 et onks ok?ja kun käynnistää menee alle 10.
uus startti motonetistä boschin paketissa ihan uus..et eihän sitä voi sanoo et se on ihan toimiva mut oletin kun uutuuttaan kiilti..pitää huomenna mennä ja alkaa purkamaan virtalukko jos se ois siellä pohjassa se vika mut en tiedä.. :?:
Saab 9-5 2.0t re85
YoC
Viesti Kirjoittaja YoC »
Akussa/Kaapeleissa varmaan vika.
Kun kokeilitte toisella akulla annoitteko apuvirtaa vai oliko auton oma akku kokonaan irti ja uusi akku yksinään kiinni?
Kannattaa tarkistaa moottorin ja rungon välinen maadoitus, voit antaa vaikka apuvirtakaapelilla lisämaata ja kokeilla startata...Eli kaapelin toinen pää moottoriin ja toinen pää koriin
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Pyöriikö moottori ollenkaan ? Automaatilla ei pääse työntämällä testaamaan joten hihnapöyrä esille ja 27 hylsyllä vääntämään.
Kuuluiko konehuoneesta omituisia ääniä ennenkuin starttia päädyttiin vaihtamaan ?
Makepen
Nyt voi huokasta helpotuksesta taitaa jäädä siihen virtalukon pohjan vaihtoon..sen verran saatiin paikallistettua.
Auto kyllä käynnistyy nyt hyvin kun on uusi startti..
Kaveri laittoi sellaisen virityksen että auton saa käyntiin näyttää vaan siltä että on varastettu kun johdot roikkuu ratin alla :) mutta ens viikolla pohjan vaihtoon josko se alkas taas avaimesta käynnistyä :)
Nyt ainakin tulevaisuudessa voi sanoo jos jollain muilla tulee samanlaisia ongelmia !
:arrow:
Saab 9-5 2.0t re85
Shadow_Fi
Ei milhään pahalla, mut toi sun kirjoitustyylisi.... *facepalm*
Onnittelut vian paikallistamisesta.
#5866
