Sytytystulppa
vanguard
Sytytystulppa
Viesti Kirjoittaja vanguard »
Paikallinen tarvikeliike Huittisissa myi Boshin FR6DCX tulpat eli paljon edullisemmat kun NGK BCP5EV. Hienoa että vaihtoehtoja löytyy vai huijasiko Kiviniitty? Onkohan tuo 1,1 mm kärkiväli sopiva?
9-3 SE -98 vapari
SS
Re: Sytytystulppa
Viesti Kirjoittaja SS »
Mihin koneeseen? Turboon ehdottomasti NGK BCPR7ES-11.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
se93tbo
Re: Sytytystulppa
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
ite ajannu bcpr7es-11 0.8-0,9mm kärkivälillä ja kestänny tolla0,8:lla ehdottomasti pisimpään.
9-3.1972
vanguard
Re: Sytytystulppa
Kone on kaksilitrainen vapari ja tosiaan vois kokeilla muutakin kun platinatulppia.
9-3 SE -98 vapari
Re: Sytytystulppa
NGK kuparitulpat on paljon halvempia kuin platinat.
assa
Re: Sytytystulppa
Viesti Kirjoittaja assa »
http://shop.motonet.fi/fi/varaosat/499/ ... ytyspuolat
Densonit olisit saanut puolet halvemmalla, huijasi Huittisen mies ;)
zepeteus
Re: Sytytystulppa
Viesti Kirjoittaja zepeteus »
vanguard kirjoitti:Kone on kaksilitrainen vapari ja tosiaan vois kokeilla muutakin kun platinatulppia.
Vapari täälläkin ja kun vaihdoin taannoin edellisen omistajan laittamat Boschit NGK:n platinaan, tippui bensankulutus n. 2 litraa satasella. Boschit olivat kyllä uuden näköiset (just vaihdettu kuulema) eikä kärkivälikään ollut montaa metriä pielessä mutta jotain erilaista täytyi olla. Joka tapauksessa, kun jo yhdellä pitkällä reissulla sai tulppien hinnan takaisin, ei tarvinnut miettiä käyttäisikö muita merkkejä. Mielenkiintoista kyllä kuulla kun kerta vaihdat just toisinpäin, kuinka käy kulutuksen vai käykö kuinkaan.
vanguard
Re: Sytytystulppa
Pitää kokeilla pari tankillista Boscheja 0,8 mm raolla.
9-3 SE -98 vapari
