Mittarivalon vaihto 9-3 -99?
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Nopeusmittarissa pimeä alue 100 - 140, eli joku polttimo tjsp pimeenä taulun takaa. Mitä kautta kannattaa alkaa hakeutumaan mittariston taakse :?:
rr
Itse itselleni vastaten: Hyvät hermot, sopiva torx-avain ja riittävästi asennusjuomaa. Aikaa kannattaa varata koko päivä ja sopiva lämmin talli :) Kuskin puolen paneeli on avattava kokonaan, jotta mittariston saa irti lampunvaihtoa varten.
Mittaristossa on ihan tavallisia 1,2 w pikkulamppuja, samoja joita esim OG-satkussa käytetään. Mitähän vaihto maksaa merkkihuollossa :?:
Muutaman sentin lamppu ja monen tunnin työ 8O
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Ulkomuistini mukaan lamppuja on mittaristossa 3 eri tyyppiä, eli muovikantaväreillä ilmaistuna "Valkoisia" "mustia" ja "vihreitä?" (vai oliko se muu väri..). Anyway. kumminkin 3 eri tehoa 1.2W, 1.8W ja (xx).
Laakkonen myy vain värikoodattujen kantojen kanssa ja pyöri hinta 6-9eur/KPL! Ainakin mustat ja valkoiset.
Taustavalot ovat sitten tämä kolmas väri.. EPC kertoo värit&määrät jos sattuu olemaan edessään.
Kanta on siis erilainen NG/OG, (OG iso sormin avattava, NG tarvitsee ruuvarin irroitukseen) polttimot saattaavat olla. Polttimoiden irroitus kannastahan on polttimon johtojen taivuttelua kannan ympärille.
Itse vaihdoin viime kesällä öljynpaineen merkkivalon (joka ei sitten ollutkaan rikki..) sekä syksyllä tuli purettua taas mittaristo irti, kun rakentelin cruisen johtosarjan ja mittariston nastaan 50 piti tuoda cruisen merkkivalolle menevä johto..
Pääpiirteittäin näin (ulkomuistista)
Irroitetaan ainakin:
- Akun napa. (airbag ratti..)
- Radio
- sid
- airbag (?)
- ratti (?)
- viikset ratin juuresta
- polviverhoilu (en muista on pakollinen, mutta helpottaa kummasti ilmatorvien irroitusta/asentamista)
- valokytkimet (sumu, korkeus, dimmer... etc..)
- koko etupaneeli (ruuveja jemmassa esim. valokytkimien alla)
- mittaristo
Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä :)
Joku voine tarkentaa, että oliko ratin irroitus aivan pakollinen? WIS.. ei ole nyt vieressä. :(
Hook
rr
Hook kirjoitti:Ulkomuistini mukaan lamppuja on mittaristossa 3 eri tyyppiä, eli muovikantaväreillä ilmaistuna "Valkoisia" "mustia" ja "vihreitä?" (vai oliko se muu väri..). Anyway. kumminkin 3 eri tehoa 1.2W, 1.8W ja (xx).
Hook
Mä löysin vain mustia, jotka kyllä lähti sormin kääntämällä irti. Lamppu irtosi nykäisemällä kannasta ja teholtaan 1,2 w. Tarkistin vielä ehjästä lampusta vastusmittarilla, että arvot ovat samat.
Rattia ja alapaneelia en kyllä irrottanut. Radion, kaikki katkaisijat ja SIDin kylläkin :?
