900:n kaasarin säätöä Pirkanmaalla/Hämeessä
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Löytyykö Valkeakoskelta tai lähimaastosta (Hml-Tre) asiantuntevaa säätäjää Saabin kaasarille? Kyseessä on vm. 89 Saab 900 Pierburgin kaasarilla.
Päästöt pitäisi saada kohdalleen niin, että auto vielä kulkisi hyvin :)
jannes
Re: 900:n kaasarin säätöä Pirkanmaalla/Hämeessä
Viesti Kirjoittaja jannes »
SS kirjoitti:Päästöt pitäisi saada kohdalleen niin, että auto vielä kulkisi hyvin :)
Pierupurkin saa säädettyä "korvakuulolta", kaasarin pohjasta 8 mm:n hylsyllä ja lyhyellä räikällä. Aukipäin kääntämällä seos rikastuu eli kulku paranee ja päinvastoin. Kannattaa painaa mieleen tai kirjoittaa ylös kierrosmäärä, ensi alkuun suosittelen puolta kierrosta.
Kaasari-Saabille on eri säädöt katsastukseen ja normaaliajoon. Ainakin mun edellinen kävi normaalisti niin rikkaalla, ettei olis ollut mitään toivoa leimaan. Ennen katastusta käänsin ruuvia n.kierroksen kiinni päin ja aina oli hyvät arvot. Tosin auto ei kylläkään kiihtynyt nykimättä... Heti kun leima oli paperissa, seos rikkaammalle.
Rikas seos ei riko konetta ja se ainakin omalla ajotyylilläni tiputti n.litran kulutusta ja ajo oli mukavaa kun auto kulki tasaisesti. Eihän siihen tehoja tuu lisää, mutta auton reagointi kaasuun paranee.
Oletko muuten tarkistanut kalvon kunnon? Se vaikuttaa myös kukemiseen. Motonet myy kalvoja n. 2 euron kplhinnalla. Itse vaihdoin joka kevät/kesä kalvon, koska se ei konkurssiin vienyt hintansa puolesta. Myös neula kuulemma pitäis vaihtaa joskus. Itse en yhteenkään vaihtanut, vaikka oli yli 300tkm takana.
-JanneS-
#1462
Saab 9-5 SE Wagon 2.0t -00
Renault Grand Scenic 1.6 -05 (ranskalainenkin osaa tehdä vähävikaisia autoja :) )
SS
Kiitokset vinkeistä!
Kulkupuoli olisi nyt suht ok, mutta päästöt isot. Täytynee käydä varmuuden vuoksi ruuvauttamassa päästöt kohdalleen jossain nyrkkipajassa niin saa kerrasta leiman. Ja jos ei kulje säädön jälkeen niin nyt osaan ruuvata ne takaisin.
Kalvon vaihdosta on aikaa muutama vuosi, täytynee vaihtaa tuo varmuuden vuoksi. Neulaa ei ole tietääkseni vaihdettu, kilometrejä on takana 250 tuhatta.
meverkko
HML lähistöltä löytyy
Viesti Kirjoittaja meverkko »
No Hämeenlinnan läheltä löytyy ainakin.
Katinalan auto (lähellä Parolaa). puh. 0500-454975
Urpinen myöskin purkaa saabeja (lähinnä kai 900 ja 9000 malleja) ja ainakin minun autoihini on usein löytynyt suoraan hyllystä hyviä purkuosia.
Suosittelen!
Vuosi sitten säädätin 900c -88 Pierburgin ja ainakin tehoja tuli lisää ja kulutus pysyi silti samana. Meni katsastuksestakin heittämällä.
Perstuntumalta voisin sanoa että tehoja tuli lisää about 10 heppaa (myönnetään, kaasari oli aiemmin liian laihalla).
Pystyy puhelimessa kertomaan aika tarkkaan oireitten perusteella vian, korjaustavan ja kustannukset. Luettelisi varmaan tarvittavat työkalutkin jos kysyisi!
Miika
MikkoA
Viesti Kirjoittaja MikkoA »
Itse olen Hämeenlinnassa Mummolassa vieraillessani käyttänyt joskus Autokorjaamo Martti Grönin pajalla autoani. Puh nro: 036822123 Soraharjankatu 30.
Sieltä on löytynyt ainakin noppaan apua aina tarvittaessa.
-Mikko
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
SS
Kiitokset vinkeistä ja varsinkin tuosta Katinalan autosta! Täytynee kysellä tuolta.
