Turbon magneettiventiilli (R,W,C) Mitä tekee, miten toimii?
Shadow_Fi
Tässä kävi mielessä että miten toi vekotin sittenkään toimii, ja mitä tekee joka letku tuossa venttiilissä? Onko tosi että R letku on vain ylimääräisen ilman puhaltamista varten? Mitä jos ottaa R letkun kokonaan pois? Miten voin todeta että se toimii oikein?
#5866
Re: Turbon magneettiventiilli (R,W,C) Mitä tekee, miten toimii?
Jospa annat niiden olla siellä. Yksinkertaistettuna magneettiventtiili ohjaa turbon hukkaportin kellon näkemää painetta, joka säätää hukkaportilla käytännössä turbon tuottamaa ilmavirtausta ja painetta ahtoputkistossa. Magneettiventtiiliä taasen ohjataan sähköisesti Ecun toimesta kulloisenkin ajotilanteen mukaan. Eli kaikella on tarkoituksensa.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
R- Return, Paluu imukobralle. Eli Trionic ohjaa C->R jos mAir ei ole vielä mReqiä saavuttanut.
C- Compressor, Ahtimen kompressoripesä
W- Wastegate. Hukkaportinkello. C -> W Kun saavuttaa mReq
Jos kytket C -> W niin auto menee peruspaineilla, tällöin kuuluu R tulpata.
Peruspaineet kuuluu olla ~0,4 +-0,02bar
Jos taas poistat Returnin ja tulppaat sen lähdön mankkuvenas niin vähä epäilen että mankkuvena sanoo poks... kun ei pääse ahtoja "purkaamaan"
9-3SS 1.8t Vector -08
Shadow_Fi
En minä meinaa mitään, mutta puhe ei ollut R:n tulppauksesta, vaan sen letkun poistosta, ja R aukko jäisi vain ilman letkua. Käytännössä se puhaltais pihalle.
En itse näin halua tehdä, mutta huomasin monet kuvat netissä missä näin oli tehty. Enkä ymmärrä miksi.
#5866
Joo, se puhaltaa pihalle. Mutta se letkun toisen pään paikka sitten imee ilmaa ohi sekä IMM:n että ilmansuodattimen, eikä kumpikaan kuulosta hyvältä idealta. Netistä löytyvässä kuvassa homma todennäköisesti on vaiheessa tai tehty itse ja säästetty.
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Shadow_Fi kirjoitti:Tässä kävi mielessä että miten toi vekotin sittenkään toimii, ja mitä tekee joka letku tuossa venttiilissä? Onko tosi että R letku on vain ylimääräisen ilman puhaltamista varten? Mitä jos ottaa R letkun kokonaan pois? Miten voin todeta että se toimii oikein?
Magneettiventtiili ohjaa C->W ja R->W riippuen ohjausjännitteestä ECU:lta.
Tuosta 9-5:n R-letkusta haarautuu muuallekkin, niin ei ole ihan niin yksinkertainen kuin esim. Trionic5:
https://www.dropbox.com/s/yqqy2qml52boa ... iagram.jpg
Nxi
Viesti Kirjoittaja Nxi »
On se yhtä yksinkertanen.. tuo haara ei liity mitenkään turbon ohjaukseen. Sattuu vaan samaan letkuun liittyyn tuo evapin letku.
Pitäs itelläki laittaa tuo R-liitäntä puhaltamaan tuonne kobraan, kun ahdot ei noussu niin ekan "korjauksen" tein minkä netistä löysin eli tulppasin R-letkun ja magneettiventtiili jäi hönkii pihalle. Sehän on jo mitattua ilmaa niin ois hyvä hönkiä se takas moottoriin.
* 9-5 Aero MY03 *
