Boxin sisäl keltast möhnää? Tsekkaa linkki.
Kurkomake
Viesti Kirjoittaja Kurkomake »
http://irc-galleria.net/user/Kurko-Make ... /130093139
Tota keltast tavaraa ei vissii pitäs ol tuol sisäl?
Menee vissii boxi vaihtoon.
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
jcarlson
Re: Boxin sisäl keltast möhnää? Tsekkaa linkki.
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Se on tehtaalla laitettua liimaa jolla tuo iso elko on liimattu paikoilleen ettei juotokset murru tärinästä. :D Näyttää täysin normaalilta ja ehjältä.
Kurkomake
Voi ny prkl!
Misä ihmeessä se vika voi olla?!
Pia lähtee paaliin koko paska.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
No millainen vika Saabia vaivaa?
Kerro, niin varmasti joku osaa auttaa. Tuo keltainen tavara ei siis liene se vika?
olisko samaa vikaa kun tonnarin valoreleessä se korjaantui kun kävi kolvilla jokaisen tinauksen läpi
jcarlson
No ei varmasti ole, ei sinne ecuun pidä eikä ole tarvetta mennä kolvilla sörkkimään.
Mikä se vika nyt sitten oikein on ja mitä sen eteen on tehty?
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Vähän sitä joutuu kolvilla kyl sörkkii BDM:ää varten...
9-3SS 1.8t Vector -08
jcarlson
Eikä joudu, amatöörien hommaa. ;) Pogopinit hoitaa homman ilman tinailuja jos jostain syystä tarvii T7:aa BDM:tä. Viime kerrasta taitaa olla yli vuosi..
Kurkomake
Tällä hetkellä käy tosi huonosti ettei voi ajaa enää.
Ennen se oli pelkkää pätkimistä mutta pystyi ruhallista ajoa tekemään.
Tämmöne lista vaihdettu osia:
Ilmamassamittari
Di-kasetti
Bensapumppu
Bensasuodatin
Tulpat
Bensakisko
Kampiakselin asentotunnistin
Ja muutamat huonot alipaine letkut vaihdettu
Täl viikol suuttimet oli tarkistuksessa ja huollossa eikä löytyny vikaa.
Niissä myös uudet o-renkaat paikal.
Ja ilmansuodatin on kunnos.
Katti näytti oleva kyl hyvän näköne sisältä mitä nyt lambda anturin reiästä pääsi kurkkaamaan.
Toisesta lambda anturist en kyl tiedä onko kunnossa.
Postissa on vielä uusi huohotus järjestelmä odottamas sekä moottorin lämpötunnistin.
Joku päivä tarkistin antureista ohmi lukemia ja kahdesta ei tullut mitään lukemaa.
Imusarjassa on kiinni yks anturi kiinni minkä liittimes on kolme väkäst ja sit toinen on kaasuläpän ja jäähdyttimen välises putkessa kii misä on neljä väkäst.
Ja juu siksi selitys tuollainen koska en osien nimitystä tiedä.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Onko vikakoodeja?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
dieselmies
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
No ootko koittanu toisella purkilla?
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Oletko tarkistanut Ecun ja DI:n maadoituspisteet? Löytyvät imusarjan vasemmasta päädystä (2 kpl).
Ja jos ne näyttäisivät olevan kunnossa, tarkista akusta vaihteistoon lähtevän maakaapelin kiinnitys/kunto.
Saabiton Saabisti
Kurkomake
Ei vikakoodeja.
En ole kokeillu toisella purkilla, eilen sain vasta tuon omani irti.
Täytyypi tarkistaa maadoituspisteet tänää.
Kurkomake
En löytäny imusarjasta kyl mitää maadoitus pisteit?
TommyW
Vilkaise lambda-liittimien takaa, sieltä löytyvät - kolme pulttia, joista kahdessa johdot kiinni
Saabiton Saabisti
