Ulvoo kun kone ei ole täyslämmin
Shadow_Fi
Mikä mikä mikä... Mikä voi ulvoa sieltä konen edestäpäin? Minusta ääni on hieman oikealla puolella moottoria.. Tai sitten ei. Kun kone lämpiää, varmaan 5min ulvoo (ulina kuuluu.. siis ihan UUUUuuuuuuuuuuuuu...).
Öljyfiltteri voi olla huonohko? Voiko olla sen verran äänekä että sisälle kuuluu? Rulla? Laakeri? Veikkauksia?
ACC ECON moodissa, eikä ole puhallin. Bensapumppu?
Ajettu taas pari tankillista etanoliilla.
Niin ja taas alkoi käynnistyspelleily. Eilen starttasin moottorin, niin se taas meinas kolmella pyöriä ja mifejä keräsi muutamannessa sekunnissa yli 150, jonka jälkeen polkasu, ja normaali käynti, eikä mifittele itsestään. Viimeksi korjasin tämän ongelman kiristämällä tulppia. Ei kait ne itsestään auki mene... Pitää testata kireys.
Etanolikulutus pätkäajolla 18.5 litraa satkulle.
#5866
Tero
Re: Ulvoo kun kone ei ole täyslämmin
Viesti Kirjoittaja Tero »
Kaverilla ulvonta häipyi filtterin vaihdolla. Tosin epäilen kyllä, että se imusihtikin on aika paskainen siinä autossa. Pitäs omastakin joskus aukaista, vaikka ei ole ajettu kun vajaa 40tkm vasta.
Tuosta käynnistyvyydestä tuli mieleeni käytitkö lohkolämmitintä? Etanoli & lohkolämmitin yhdessä aiheuttaa minun aerossa reilusti mifejä ja eikä yleensä käynnisty ekalla startilla. Muistaakseni reilummalla pakkasiella ei kylläkään vittuile silloinkaan.
Saab 9-5 Aero -00
Shadow_Fi
Sihti nuoltu puhtaaksi joskus 50tkm sitten. En lämmittänyt moottoria.
Ja tosiaan se käynti homma oli täysin fiksattu, ja muutama tonni ihan sama lohkolämmittimellä tai ei, +2 tai -15, aina starttasi tosi nätisti.
Nyt taas sama homma. Varmaan tulpat täytyy vaihtaa.
Kohta tulee se video siitä äänestä..
#5866
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Helpoin kokeilu on öljyn ja suodattimen vaihto ja nuo kylmäulinat suurimmalla todennäköisyydellä liittyy siihen suuntaan.
Imusihti voi mennä uudestaankin tukkoon vaikka olisi puhdistettu mikäli kone oli tosi karstainen edellisen puhdistuksen hetkellä.
Shadow_Fi
http://youtu.be/gBrpesSe7Fw
Sihti??? Ei kai ny sentään.
Kiitos Vesa vinkistä. Tosiaan öljyt jo hankittu ja korvaan vanhat 5w-30 GM öljyt nyt leikin ajaksi, 0w-40 Mobil 1:llä. Filtteriksi hankittu MANN filtteri, joten kokeillaan sitten niillä joskus.
Sihtipuhdistuksesta kuvia:
http://img829.imageshack.us/img829/3263/oil1.jpg
http://img338.imageshack.us/img338/4286/oil2.jpg
#5866
Tero
Joo kyllä se on suodatin. Ainakin täysin vastaava ulina.
Saab 9-5 Aero -00
Kuulostaa ihan ensimmäisiltä ja viimeisiltä Gm-suodattimilta joita meidänkin autoissa muutama oli. Vaihdoin takaisin Biltema-suodattimiin.
Tero
Minulla ollut useampi gm suodatin eikä ole vielä ulissut. Liekö laadussa jotain poikkeuvuutta sitten. :?:
Saab 9-5 Aero -00
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Varmaan kannattaa tuolla kulutuksella ajella etanolilla?
9-5 Aero - 00
Markkanenn
Julle kirjoitti:Varmaan kannattaa tuolla kulutuksella ajella etanolilla?
Pitäs sen edelleen olla halvempaa kuin 98E5 ajo.
Itellä kuluttaa 98E5 pätkäajossa 13.5litraa/100km. Polttoaine.netin mukaan tällähetkellä 98E5 keskihinta on 1,619€/litra, joten se tekee 21.85€.
RE85 kuluu pätkäajossa 18.5litraa/100km. Täällä RE85 maksaa tällähetkellä 1.049e/litra, joten se tekee 19.40€.
Shadow_Fi
Mulla on sellainen teoria että tuon etanolin pesevä ominaisuus huuhteli vähän konetta, ja se pani suodattimen enemmän ns. tukkoon kuin ennen. Öljyt vaihtoon heti kun kerkiää. Ja jos sattuu oleman suodatin, enpä enää koskaan osta tätä GM kuraa.
Niin ja siitä kannattaako etanolilla ajaa, on minulle vielä vähän avoin kysymys. Tällä foorumilla järkevät miehet selittivät minulle selvät etanolin edut (ei hintaedut), niin päätin kait sillä ajella vähän aikaa, ja tutustua siihen paremmin.
#5866
tUrpoEinari
Havaittu myös tuo ulvova suodatin ja samalta kuulosti omassa roppineessa ääni.
Elokuun lopulla vaihdoin suodattimen ja GM-öljyn koneeseen. Vähän myöhemmin lopetin
RE85:n käytön. En ole sen jälkeen tankannut sitä kun elokuun tankki tyhjeni. (Ajan vähän)
Ulina ei ole vielä ainakaan alkanut kuulua.
Shadow_Fi kirjoitti:Mulla on sellainen teoria että tuon etanolin pesevä ominaisuus huuhteli vähän konetta, ja se pani suodattimen enemmän ns. tukkoon kuin ennen.
Saattaa olla tuo aivan hyvä huomio koska koneella oli jo 250tkm takana kun aloin käyttää RE85:ttä. Ö-pohja putsattu aika pian sen jälkeen. Sakkaa oli mutta sihti ei kovin tukossa enkä huomannut ulvomista ennen putsausta. Aikaa kului yli puolivuotta ennenkuin ääni ilmaantui.
Reijo L #1181
