Ajotietokone on ollut pimeänä sen jälkeen, kun käytin mittaristoa irti vaihtaakseni muutaman lampun. Myös bensamittari näyttää nollaa, vaikka tankki on täynnä. Ei kait kyseiset järjestelmät vaan tykkää siitä huonoa, jos virtoja käyttää päällä, kun kello/ajotietokone-yhdistelmä on irti sähköjärjestelmästä? Hyviä vinkkejä missä vika voisi olla?
Malli on 9000 CD vm.-91.
9000; ajotietokone ja bensamittari
Pompsautetaanpas vanha topic pinnalle..
Eli omassa tontussa alkoi ilmenemään vastaavia oireita, muutaman päivän ajotietokone/bensamittari toimi ajoittain, nyt ei enää ollenkaan.
Alkuun tarkastin sulakkeet, mittariston valojen sulake oli kyrvähtänyt. Ei ole ilmeisesti yhteyttä asiaan, kun sulakkeen uusiminen ei auttanut. Valojen puuttumista en ollut huomannut, kun ei ole tullut ajettua muutamaan päivään hämärällä.
Seuraavaksi tarkistin kaikki mittariston liittimet, olivat napakasti paikallaan. Pitää huomenissa irrottaa koko mittaristo ja katsoa liitinten kunto. Vinkkejä/neuvoja vian korjaamiseen otetaan mieluusti vastaan
Foxbody turbo
Mulla on kanssa bensamittarissa häikkään, kun on tarpeeksi bensaa se näyttää mitä sattuu. Kun on tarpeeksi vähän bensaa, ei näytä mitään. Valo toimi 1kk sitten, mutta nyt toiminta on lakannut jostain syystä. Olen katsonut mittariston läpi. 1 liitin oli löysällä ja toinen oli "vioittunut", korjasin sen vaan eipä auttanut...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Mittariston paikalleen laittaminen on sellaista ähinää ja puhinaa, että helposti jää joku riviliitin laittamatta kiinni, varsinkin kun pitää suunnilleen käsikopelolla edetä. Näin kävi allekirjoittaneellekin, kun tämän topicin avasin. Luulisin muutenkin, että suurin osa ajotietokoneen/bensamittarin toimintahäiriöistä on juuri liitinvikoja. Jäänyt irti tai vioittunut tms.
