Parkkitutkan poistaminen
djungeltrumman
Viesti Kirjoittaja djungeltrumman »
Voiko parkkitutkan mykistää "lopullisesti" yksinkertaisesti irroittamalla johdot SPA boksista, vai vaatiiko se konfigurointia Tech 2:lla?
95 V4 -75
96 V4 -75 (MR)
9-3 2.0t Vector Cabriolet - 2005
Range Rover 4.2 V8 Supercharged - 2006
Porsche 911 Turbo - 2001
SeenFinn
Re: Parkkitutkan poistaminen
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
piuhojen irroittaminen aiheuttaa muistaakseni tutkan vikavalon syttymisen, sama kuin esim joku antureista viallinen.
Saabistelija
Viesti Kirjoittaja Saabistelija »
Johtosarjan liitin irti taka boksista. Ei nikottele enään.
Eikä tule vikailmoituksia, muuta kuin Tech2:lla.
Paikat Turboo!
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
MInkälainen tuo tutkan vikavalo n? Minulla ilmoittaa vain pakkia päälle laittaessa että "Ping Pong" parkkitutka viallinen.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Saabistelija
Sinuna ottaisin koko värkin pois toiminnasta kun siitä ei Saabissa ole muuta kuin riesaa.
Näin on aika moni tehnyt.
Paikat Turboo!
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Saabistelija kirjoitti:Johtosarjan liitin irti taka boksista. Ei nikottele enään.
Juuri näin. Jos anturien liitin on irti boxista ja boxi kiinni johtosarjassa ja kääntää virran päälle tulee ilmoitus sidiin ja liuta "johto poikki" -vikakoodeja - luonnollisestikin.
--Hannu H #1020
jmarin
Viesti Kirjoittaja jmarin »
Saabistelija kirjoitti:Sinuna ottaisin koko värkin pois toiminnasta kun siitä ei Saabissa ole muuta kuin riesaa.
Riesaa? Kyllä siitä minusta iloa on. Lumi tietysti voi peittää anturit, mutta niin se tuntuu peittävän sakemannien autonkorvikkeessakin.
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
No tuskin on yhtään semmoista autoa jossa ei parkkitutka spedeilisi Härmän talven lumipöllyissä. Tutkaan voi sitten alkaa taas "luottamaan" kun lumet sulaa :)
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
peinu kirjoitti:MInkälainen tuo tutkan vikavalo n? Minulla ilmoittaa vain pakkia päälle laittaessa että "Ping Pong" parkkitutka viallinen.
Sidissä lisäksi teksti "Park assist failure" tai jotain sinnepäin.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
