Saab 900 V8
XJ6
Saab 900 V8
Viesti Kirjoittaja XJ6 »
Morjens.
Tuossa vällillä tullut villejä ajatuksia eksoottisemmasta koneesta Saabiin.
Triumph käytti aikoinaan Saabin konetta TR7 autossa. Pieniä eroavaisuuksia toki oli, mutta pääpiirteissään sama. Tästä koneesta Triumph muokkasi V8sin Stag malliinsa.
Lisättiin vain toinen mokoma sylintereitä vastakkaiselle puolen ja kampuraan mutkia lisää, niis se oli siinä. (tällä saatiin sitten kansitiiviste ongelmat tuplattua :? )
Noita koneita on sumujen saarilla tarjolla, kun vaihtavat Roverin kasia tilalle.
Tuon kun saisi lusikoitua 900 sen konetilaan ja jollain opilla vielä leimattua, niin olisi aika hauska harraste Saab... Onko kukaan moista mittonut, kuinka se mahtuisi konetilaan, ja lyökö virkamies stopin heti koko hommalle...
Saab 9-3, Rover 75, Triumph TR4 (MR), Triumph Herald 13/60 (MR), Triumph Courier 2kpl, Jaguar XJ6, Jensen Interceptor 7.2 , Cezeta 501 (MR) Jaguar X type
Tizumo
Re: Saab 900 V8
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
Ajatus 99+V8 on myös kutkuttanut mieltä silloin tällöin, testasihan Saab Triumphin V8:a 99:ssä mallin alkuaikoina.
Alkupään 99:ien kone oli Ricardon papereiden pohjalta Triumphin ja Saabin yhteistyötä, ja lopullinen suunnittelu ja valmistus tapahtui Englannissa - Saab hoiti testauksen. "Puhtaasti" Saabin kone lienee sitä seurannut B-moottori, joka on sekin monelta osin kuin paranneltu Triumph. Kansi on Triumphin koneessa 45 asteen kulmassa, jotta britit saivat samalla kertaa veekasin ja Saab käyttökoneen (käytettiin myös Triumphin Dolomitessa).
Olisihan se hauskaa kohdata ne suunnittelun ongelmat, mitä seuraa 99:stä ja 3.0L V8:sta :). Vajaa jäähdytys, lisääntynyt paino keulalla jne.. 900 on huomattavasti mukavampi ja ennen kaikkea tilavampi aihio. On hyvä saada vielä kätensä ja työkalunsa mahtumaan johonkin väliin.
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
JP_Vette
Re: Saab 900 V8
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Varmaan ennenki postattu foorumille 8)
http://www.youtube.com/watch?v=3v0moSH1xYU
900 Cabriolet 2.0T '95
XJ6
Re: Saab 900 V8
HAA!
Eli en ole yksin tuon ajatuksen kanssa!
Mitään järkeähän tuossa ei sinällään ole, Kone ei mikään kovin luotettavan maineessa ole...
Silti harraste autossa, mitä sitten.
Nuo jäähdytys, ja siitä seuranneet kannentiiviste ongelmat olivat tuossa kasissa aika yleisiä, ja siksi kai moniin Stagiin on pultattu tilalle Roverin kasi, joka on lähes ikuinen. (lue matalaviritteinen :D )
Silti sen kasin look sopii Saabin pellin alle kuin nyrkki silmään, sehän on kuin olisi oikea Saabin kasi...
Ne Strombergin kaasarit syrjään, ja ruiskua rakentelemaan, mahtuisi konepeltikin paremmin kiinni...
ristos
Re: Saab 900 V8
Viesti Kirjoittaja ristos »
Eikös Saab-Valmet Linnavuoressa tehnyt Saabille V8:sin ja taisi se käydä ajossakin. Mutta ei se koskaan tuotantoon asti päätynyt. Moottori oli myös Ellivuoressa silloin IntSaab 2011 Suomen tapahtumassa. Aiheesta on ollut myös juttua Saabistissa, mutta en muista lehden numeroa. Joku tietävämpi sen tänne laittaa?
Re: Saab 900 V8
juu tonnarin keulalla.
ja mitä ahtauteen tulee ni onhan suomessa v8 opel kadetinkin pellin alla.
XJ6
Re: Saab 900 V8
ristos kirjoitti:Eikös Saab-Valmet Linnavuoressa tehnyt Saabille V8:sin ja taisi se käydä ajossakin. Mutta ei se koskaan tuotantoon asti päätynyt. Moottori oli myös Ellivuoressa silloin IntSaab 2011 Suomen tapahtumassa. Aiheesta on ollut myös juttua Saabistissa, mutta en muista lehden numeroa. Joku tietävämpi sen tänne laittaa?
Jep, teki. Se oli tehty tästä uudemmasta koneesta samaan tyyliin, mitä Triumph teki tästä vanhasta, muistaakseni 16 venan kansia joita käytettiin peilikuvina... Tuota konetta testattiinkin Saabissa ihan ajossa. Esiteltiin röllimetsän johdolle, mutta he eivät lämmenneet idealle, ja se jäi sitten siihen...
JP_Vette
Re: Saab 900 V8
kimmoa
Re: Saab 900 V8
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Saab valmisti 48 tai 49 auton koe-erän 99:stä tuolla Triumphin V8-moottorilla 70-luvun alkupuolella. Tieto löytyy netistä kun laittaa hakusanaksi saab 99 V8. En muista enää suoria linkkejä. Energiakriisi kuulemma tappoi suunnitelman ja ruvettiin kehittämään turbo-Saab.
9000sport
Re: Saab 900 V8
Viesti Kirjoittaja 9000sport »
Onko kukaan nähnyt kuvaa noista autoista ja niiden konetiloista?
Olli Vikström
96-76, 99-69,70,71,73,74,74cab,76,77,78,79,83, 900,Finladia projekti-80,88,89,92
900ng-cab-95, 9-3og aero cab -02 9000-85,89,90,93,98, NG9-5 tutbo6 xwd Aero
Paljon ex:iä
kimmoa
Re: Saab 900 V8
Ainakaan tuolloin, kun etsin, ei kuvaa löytynyt mistään.
XJ6
Re: Saab 900 V8
Ja hitsin hitsi, mihin nuo koesarjan autot on hukattu...
Re: Saab 900 V8
XJ6 kirjoitti:HAA!
Et todellakaan ole.
XJ6 kirjoitti:Onko kukaan moista mittonut, kuinka se mahtuisi konetilaan, ja lyökö virkamies stopin heti koko hommalle...
Paino on yksi kysymysmerkki, etuakselin kantavuuden kun pitää riittää. Tehon puolesta virkamiehellä ei ole nokan koputtamista, kun tuo Stag-V8 on samaa teholuokkaa perus 8v Turbon kanssa. Sen sijaan tilavuudessa tuleekin kämmentä vastaan - se kun saa isoimpaan vertailumoottoriin verrattuna kasvaa huimat 25%, niin OG900:n maksimi ilman erikoislupia on n. 2,1*1,25=2,6l Stagin koneen ollessa kolmelitrainen. Kombinaatio tarvii siis erikoisluvan tai onnistua vakuuttamaan virkamies iskutilavuuden pienentämisestä.
Ferrarilla olisi kaseja 2-litraisesta eteenpäin, mutta useimmiten kasin myötä halutaan crossplane -kasille tyypillinen hörpöttävä käyntiääni ja Ferrarin koneet on flättejä ja todennäköisesti vähintään vaikeita sekä kalliita hankittavia. Muistaakseni Yamaha on myös tehnyt pieniä kaseja, mutta ainakaan mulla ei ole hajuakaan missä niitä on käytetty eli millainen homma olisi moinen löytää.
XJ6
Re: Saab 900 V8
Jep, samaa itsekkin laskeskelin, että moottori koon kasvuun voi tökätä, ei tehon.
Silti liikutaan mielestäni siinä ja siinä alueella...
toki ainakin ennen oli, että näissä muutos asioissa luettiin sääntöjä pilkun tarkasti, 0,01 yli jossain on yli, ja se siitä. Korinvaihto projektin aikoinaan läpi vieneenä tiedän...
Pitäis käydä konttorilla vähän jututtamassa miten suhtautuvat...
rr
Re: Saab 900 V8
Viesti Kirjoittaja rr »
