Takavalo
BaConi
Takavalo
Viesti Kirjoittaja BaConi »
ng900 -94. Oikean puolen takavalo pimeni aivan täysin. Mittarilla katottuna ei saa virtaa, ja hyppykaapelilla vasemmasta valosta saa lamput toimimaan. Hyppykaapeli vaan kusee valojen tarkastussysteemin ja jarruvalot ei meinaa erottua.
Onko tietoa miten johdotukset menee tai mistä kannattaisi mahdollisesti varastaa virta valoille jos koko johtosarjaa ei kannata kaivaa esiin? Onko johtosarjassa jossain heikkoa kohtaa josta piuha voisi mahdollisesti murtua tai vastaavaa?
Kaikki sulakkeet näyttäisi olevan ehjiä.
#4113
Ng900 -94
ippe
Re: Takavalo
Viesti Kirjoittaja ippe »
Mistä mittasit takavalon?
Jos mittasit pelkästään takavalon pohjasta, niin tarkista maadoitus, ylipäätään ne kaksi liitintä, jotka ovat lähinnä takavaloa, kannattaa tarkastaa ja mitata ensimmäisenä.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
latuzkis
Re: Takavalo
Viesti Kirjoittaja latuzkis »
Itelläni oli ysikolkissa liittimessä vika. Liitin käytännössä ehjä, mutta maadoitus ei ottanut kontaktia vasta kun paino johdinta liitintä vasten.
Laiskana kaverina painoin johdinta sisään päin ja laitoin liimaa pitämään kiinni.
Saab 9-3 2.0t ´00
Saab...Se on jotain enemmän...
BaConi
Re: Takavalo
Mittasin liittimestä eikä saanut virtaa. Pitää purkaa hieman pidemmälle ja tutkia siis lisää :)
#4113
Ng900 -94
