Keskeltä puhaltaa vain Kylmää
Olen jo pitkään miettiny miks ihmeessä 900:sessani puhaltaa keskeltä kabiiniin vain kylmää ilmaa kun kaikista muista tulee lämmintä
jaa ja mitenköhän sieltä sais viritettyy lämmintä esille olis näin talvella hiukan kivempi kun keskeltäkin puhisis lämmintä..
9-5 Aero -00 Wagon
Keskeltä tulee vain kylmää ilmaa, tämä ei ole vika, vaan ominaisuus joka mainitaan ohjekirjassakin. Talvella kannattaa käyttää sitä toisiksi ylintä asentoa (nuolet ylös ja alas). Tämä puhaltaa kaikista muista paitsi tietysti keskimmäisistä suuttimista, lämmintä ilmaa. Ne keskimmäiset on tarkoitettu vain nopeaan ilmanvaihtoon kesällä, jolloin ilmaa ei ole tarkoitus lämmittää.
Ahaa, tämä olikin uusi tieto.jcarlson kirjoitti:Keskeltä tulee vain kylmää ilmaa, tämä ei ole vika, vaan ominaisuus joka mainitaan ohjekirjassakin. Talvella kannattaa käyttää sitä toisiksi ylintä asentoa (nuolet ylös ja alas). Tämä puhaltaa kaikista muista paitsi tietysti keskimmäisistä suuttimista, lämmintä ilmaa. Ne keskimmäiset on tarkoitettu vain nopeaan ilmanvaihtoon kesällä, jolloin ilmaa ei ole tarkoitus lämmittää.
Ja minä kun olen mielestäni lukenut ohjekirjan
kiitos nopeista vastauksista mutta kuitenkin Höh
noh niinpä rupesinkin aattelemaankin että se oli tarkoituskin mutta silti kiinnostaa saakoha sieltä tulemaan kuumaa no kaippa pitää jotain ruveta kehitteleen/miettimään ja sitten rakenteleen ois talvella paaaaljon kivempi jos sieltäkin laittas puhaltaan lämmintä tietysti siten että ei toi puhallus teho vähenisi.
9-5 Aero -00 Wagon
Alipainesäiliö
Itsellä rupesi säätö toimimaan äkäsesti, kun teippasin alipainesäiliön korkin reiät oikealta konehuoneesta ilmastointiteipillä. On muuten potkua nyt kun säätelee noita ilmanvaihdon läppiä. Eikä puhise enää ajettaessa.
Muistaakseni rakenne on sellainen että ihan helpolla keskeltä ei kyllä lämmintä saa, se on melkein heti puhaltimen jälkeen, lähes osana lämppärille menevää kanavaa.
Saabit
- Puretaan: 9-3SC-06
- 9-3SC 1.8t Aut. -07 NoPower
- 9-3Cab Aero Aut. -05 - Omatune BioPower
- 9-3Cab Aero Aut. -04 - Omatune BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - Omatune BioPower
Raimo Miettinen
- Viesti:
Taitaa olla ihan yleinen käytäntö tuo keskisuuttimien kylmä-toiminto. Edellisessä Op*lissani oli samalla lailla, eli keskeltä tuli vain kylmää. Myös esim s40:ssä Volvossa oli kaverilla kesisuuttimissa oma lämmönsäätövipu(siniseltä punaiselle) (muistaakseni)
Volvo V50, 2012
Volvo V50, 2012
huh!
Joo, mullaki tulee vaan kylmää keskeltä
Vähän ot, mut nyt on sit lämppärin puhallin vaihdettu, oli aikamoinen urakka! Kaverin kanssa laitoin ja yhden kerran aiemmin auottu satkun kojelautaa.. Katkesi kaksi pitkää ruuvia(jotka pitävät kojetaulun kasassa) kolme ruuvin vastakappaletta hajosi ja pari muoviklipsiä.Myös mankan etulevy pimeänä..
5 tuntia meni aikaa kaiken kaikkiaan puhaltimen vaihdossa, valojen, ruuvien hitsaamisen ja muun laittamisen kanssa. Aika urakka, mut nyt kojetaulussa kaikki valot loistaa ja puhallin puhaltaa hyvin!
Toivottavasti ei ihan heti uusiks-.-
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
jäsenkin #2534
