9000 vm:88 omat oikut
ippu81
Viesti Kirjoittaja ippu81 »
Meillä on sitten omalaatuinen saabbi. Siinä on ollut milloin minkäkinlaista oiretta ja kaikkea remppaa on tehty. esim bensapumppu ei ollut vissiin rikki kun on toiminut tähän asti kunhan bensa on suomesta, nyt uutena on mystinen kytkinvika, kytkin löystyy ja lötkähtää ihan veltoksi, vaihteet ei mee päälle, ja sitten saattaa alkaa hiljalleen taas nousta sieltä, ja kaikki toimii kuten ennenkin. nestettä ei kulu mitenkään ihmeellisen paljon ja mitään vuotoja ei löydy. Nytkin kytkin toimi jo monta viikkoa ja taas äsken löystyi ja pienen pumppaamisen jälkeen tadaa jo oli napakka kytkin..
mitäköhän seuraavaksi?
Jope
Re: 9000 vm:88 omat oikut
Viesti Kirjoittaja Jope »
Seuraavaksi varmaankin hommataan ehjä työsylkky ja pääsylkky ja vaihdetaan ne paikalleen.
Ville Jouppi #1780
ippu81
Vaihdetaan sitten kun lakkaa kokonaan toimimasta
Niinhän se yleensä tapana on.
ippu81
sama ongelma vaan jatkuu ja välillä kytkin toimii ihan tosi hyvin.. on tää mielenkiintoista..
mistäköhän sinne sitä ilmaa menee?
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Aloita helpoimmasta. Ensin pääsylinteri kuntoon tai kokonaan uusiksi ja sen jälkeen ilmaus. Ei ole kallis homma jos tulisikin tehtyä turhaan.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61, Corolla LB
ippu81
onko noista motonetin korjaussarjoista mihinkään, onko siis yleinen ongelma näissä sylintereissä, eli saisiko tilanetta korjattua tuollaisella vai kantsisiko vaihtaa suoraan uusi?
JiiVee
Vaihdoin pääsylkän tiivisteet ja hyvin toimii, mutta aika näyttää kuinka pitkään. Edellisellä kerralla vaihdoin koko pääsylinterin.
Työsylinterin vaihdoin viimeksi kokonaan uuden vaikka vielä toimikin. Edellisellä kerralla olin vaihtanut vain tiivisteet. Kun laatikon irrotti niin meni siinä melkein samalla vaivalla.
Autoni on eri ikäinen kuin sulla eikä taida olla nuo osat ihan samanlaisia.
ippu81
onko nuo sylinterit kovin moninmutkaisia vaihtaa kun on kyseessä vanhan auto niin onko siinä mitään omia kommenvinkkejä vai osaako korjaamo kuin korjaamo asian hoitaa tai olisiko asia helppo hoitaa itse? kun tuo budjetti ei oo kamalan iso ja sitten korjaajia ei ole kovin monta ketä pyytäisi.
JiiVee
Työsylinteriin joutuu irrottamaan laatikon mutta pääsylinteri on helppo vaihtaa itsekin. Näin siis tuossa uudemmassa mutta en usko että -88 on sen hankalampi.
pääsylinteriä vaihtaessa suurin haaste on saada yläruumis mahtumaan jalkatilaan, mutta onnistuu ainakin tällaiselta satakiloiselta.
-88:n pääsylinteri on sitten akvaariokotelossa eikä polkimen varressa, kuten uudemmissa. Sitä en muista/tiedä, millainen tankohässäkkä polkimelta sylkylle menee.
Jalkatilaan pääsee suht. helposti kun painaa penkin ala-asentoon kallistaen eteen mahdollisimman hyvin, laskee selkänojaa taakse että saa penkin ~suoraksi, hyppää siihen väärtepäin ja pitää jalkapöydillä, nilkoilla tai polvilla penkin yläreunasta tai niskatuesta kiinni.
88-mallisessa ei tarvitse könytä jalkatilassa muuta kuin irrottaa verhoilua sekä polkimen ja sylinterin haarukan yhdistävä sokkatappi. aeron ehdottama penkillä ylösalaisin makailu varpailla kiinni pitäen -akrobatia on ehkä ylimitoitettua tähän työhön, tyytyisin avaamaan kuskin oven, siirtämään penkin takimmaiseen asentoon, polvistumaan maahan kynnyksen viereen ja ropaamaan sen minkä tarvitsee.
http://www.jimellissaabparts.com/showAs ... gory=19612
ippu81
ainakaan ilmaaminen ei auttanut en sitten tiedä tekivätkö sen edes oikein, kuinka pitkään tuollaisen sylinterin laitossa menee? koko päivä? mistä sitten tietään että kannataisiko ostaa kokonaan uusi vai puhdistaa ja vaihtaa vanhaan tiivsteet. onko mitään muita korjauskohteita jotka voisivat aiheuttaa tälläistä ongelmaa?
Terv: tosi blondit :roll:
Hanki vaikka varalle toinen käytetty pääsylinteri ja tiivistesarja. Pääsylinterin seinämien tilanteen pääsee näkemään vasta kun sylinteri on irrotettu ja purettu. Jos on pahasti syöpymää seinämissä, sitä ei saa kokonaan pois rankallakaan hoonaamisella, ja uudet tiivisteet jäävät lyhytikäisiksi. Syöpymien vaikutus kytkimen toimintaan riippuu toki siitä missä kohdassa männän liikerataa ovat. Jos auton alkuperäinen pääsylinteri osoittautuisi liian syöpyneeksi, voi kurkata sen varalle hankitun pääsylinterin seinämät ja vaihtaa vaikka siihen ne uudet tiivisteet.
Voi myös hankkia etukäteen riittävän määrän käytettyjä sylintereitä, aukaista ja putsata ne tarkistusta varten. Sitten kun löytyy tarpeeksi ehjä, vaihtaa siihen tiivisteet valmiiksi, ja lopulta asentaa kiinni autoon.
Ei pääsylinterin vaihtoon tiivisteenvaihtoineen, hoonauksineen, ilmauksineen mene kuin pari tuntia, jos sitäkään.
ippu81
nyt kun sit vain löytäis laittajat, auto alkaa olla jo siinä kunnossa et sil ei paljoo ajella...
