Fiksuliikkeen jarrulevyt/palat
95greyturbo
- "Viggen"
Pariin otteeseen vaihdettu autoon eteen levyt mallia Fiksuliike, palatkin ekalla kerralla. Muutaman kk päästä todennut, että jopas studaa jarruttaessa. Tuomiona levyt kierot. Ja nyt tuntuu siltä, että studaa jälleen. Jännää on se, että ei tunnu varsinkaan "aamun" ensimmäisissä jarrutteluissa ja ei aina joka jarruttelukerrallakaan.
Ennen ekaa vaihto-operaatiota ei ollut mitään probleemia orkkislevyjen/palojen kanssa. Olivat vain kuluneet loppuun, joten siksi vaihto.
Voiko levyt/palat tosiaan olla niin surkeat, että eivät kestä autoni alla?
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
nugge
- Viesti:
Re: Fiksuliikkeen jarrulevyt/palat
Levyt/palat voi tietenkin olla niin susi paskat että eivät vaan kestä. Vikaahan voi olla muuallakin.
Ite suosittelen kyl kaikille käyttämään ATE'n paloja ja joko ATE'n tai Brembon levyjä.
Jarrut kuitenkin auton tärkein ominaisuus niin siinä ei mun mielestä sentinvenytys kannata.
9-3SS 1.8t Vector -08
Kuulostaa asennusvirheeltä. Fixuksellako laitettu vai itse asentanut?
Et satu muistamaan levyjen merkkiä?
95greyturbo
- "Viggen"
Asennus on suoritettu Fiksuliikkeessä. Asennusvirhe on kuulemma poissuljettu vaihtoehto heidän mielestään. Levyjen merkkiä en tiedä.YoC kirjoitti:Kuulostaa asennusvirheeltä. Fixuksellako laitettu vai itse asentanut?
nugge
- Viesti:
Oliko/onko auto nyt sulla ja onko jarrusatulan lankajousi varmasti oikein asennettu?
Kuva kertois enemmän
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
Onko satulat/liu`ut kunnossa/putsattu? jäiskö makaamaan päälle pikkusen ja kuumenis liikaa?
#6391
#6391
95greyturbo
- "Viggen"
Liikkeen mukaan kaikki toimii. Levyt eivät ole mitenkään kuumat ajon jälkeen, sen mitä itse olen kokeillut. Auto hiljattain katsastettu ja mitään klappia nivelissä tms ei löytynyt.Himo_kaappoo kirjoitti:Onko satulat/liu`ut kunnossa/putsattu? jäiskö makaamaan päälle pikkusen ja kuumenis liikaa?
95greyturbo
- "Viggen"
Auto on alla parhaillaan. Lankajousen statuksesta en tiedä. Voiko sen asentaa virheellisesti ja tuloksena kenties studaamista jne.nugge kirjoitti:Oliko/onko auto nyt sulla ja onko jarrusatulan lankajousi varmasti oikein asennettu?
http://aijaa.com/TPeQ3J
http://aijaa.com/9tZpUC
http://aijaa.com/g7hF9p
http://aijaa.com/lztS8n
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
uudet palat ja levythän pitää ajaa sisään. oletko toiminut oikein?
Oman kokemukseni mukaan sanoisin, että kyllä ne tarvikelevyt voivat olla niin surkeat.
Joskus og-900 kanssa on tullut törmättyä samoihin ongelmiin. Tarvikelevyt menivät kieroksi pariin kertaan itsestään.
Kyllästyin vaihtoleikkeihin ja laitoin rahat Saabin alkuperäisiin levyihin.
Liekö jo mainostamista
, mutta saabparts:in sivuilla alkuperäiset levyt+ palat 15" alle 250€ ja 16" n.320€.
Viime syksynä Aeroon laitettiin saabin omat 16" levyt ja palat. Ei ole ongelmia ollut.
Saab 9-5 Aero
95greyturbo
- "Viggen"
Alan kallistumaan siihen, että on syytä koittaa orkkisosia edessä.
nugge
- Viesti:
ATE.
Paljonko mitattiin heittoa ekoista kieroksi väitetyistä tarvikelevyistä? Entä näistä nykyisistä heti asennuksen jälkeen? Kun asentaja on varma osaamisestaan, niin tokihan hän on ohjeiden mukaisesti mitannut heitot asennuksen jälkeen. Samalla tulisi ilmi esim. kiero napa. Kuka maksoi jälkimmäiset tarvikelevyt?
95greyturbo
- "Viggen"
Mittaustuloksia minulle ei kerrottu. Kommentti oli, että molemmin puolin levyissä havaittu kieroutta. Tähän mennessä kaikki kulut on mennyt liikkeen piikkiin. Napavikaisuus lienee ilmenisi muissakin yhteyksissä? Korostan, että ongelmat alkoivat osien vaihtojen jälkeen.jus kirjoitti:Paljonko mitattiin heittoa ekoista kieroksi väitetyistä tarvikelevyistä? Entä näistä nykyisistä heti asennuksen jälkeen? Kun asentaja on varma osaamisestaan, niin tokihan hän on ohjeiden mukaisesti mitannut heitot asennuksen jälkeen. Samalla tulisi ilmi esim. kiero napa. Kuka maksoi jälkimmäiset tarvikelevyt?
Omankin kokemuksen mukaan tarvikelevyt ei pysy suorina. Normaalia ajoa ja toimivissa satuloissa ainakin takapäässä on mennyt levyä kieroksi. Ensin meni tarvikelevyjä takana yhdet takuuseen ja nyt on biltemaanin levykin kiero. No, tuleepahan harrastettua.
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Ex: Saab 9-5 2,3T -04 Aero Wagon
Kawasaki ZX-12R -05
