Ilmastoinnin vikakoodi 11
Mikimaus
Viesti Kirjoittaja Mikimaus »
Yritän etsiä femman ilmastoinnin vikakoodille 11 selitystä. Löytyiskö joltakulta tieto siihen?
Ilmastointi puhaltaa vänkärin ja keskikonsolin takasuuttimista vain kuumaa, mutta kuljettajan puolella kaikki toimii oikein. Onko läppämoottori rikki?
:?: :saab:
louhelai
Re: Ilmastoinnin vikakoodi 11
Viesti Kirjoittaja louhelai »
No tuolta löytyy: http://saabworld.net/f144/automatic-cli ... 5-a-28199/
11 Stepping motor, air-mixing flap, RH - no mechanical contact with flap B2295
Eli varmaan se ilman "sekottimen" muoviakseli poikki, näitähän on foorumilla puitu monesti.
# 1869
9-5 1,9 TiD A Sedan Vector -09 (KA)
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (KA)
jamala
Viesti Kirjoittaja jamala »
Oikean puolen läppämoottorista on joko muoviakseli tai muovivipu poikki tai sitten yksinkertaisesti moottorista on akseli tullut ulos, kuten itsellä (ja useammalla muullakin). Akselin voi naputella helposti takaisin paikalleen, muoviosien korjaukseen on korjausosia. Pitääkö kalibroinnin aikana roksuttavaa ääntä?
http://photo.platonoff.com/Auto/2009101 ... or_Repair/
Jaakko #2077
9-5 Aero Wagon -09 KA
OG900S Cabriolet -94 HA
2x96 -75, Toinen ajossa, toinen museoprojekti
kampsa
Viesti Kirjoittaja kampsa »
Omassa autos oli jokin aika sitten kys koodi 11,,
Työnti vänkärin puolelta kuumaa eikä lämpötilan säätö toiminut,,
ja antoi kalibroinnissa koodin 11
Syyksi paljastui askelmoottori,josta akseli oli tullut ulospäin noin 5mm
eikä siksi toiminut kunnolla,kun moottori takerteli käydessä ja hammasrattaat
ei vastanneet yhteen.
Korjauksena kopautin akselin takaisin paikoilleen,,ja sen jälkeen on toistaiseksi toiminut,,
jos alkaa ryppyilä vielä,niin pitää sitten ostaa uusi,,
9-5 wagon vector 2.3T 02
Saab club
Tommile
Viesti Kirjoittaja Tommile »
Moro,
vänkärin puoli on toiminut 3 vuotta kopautuksen jälkeen ja kuskin puoli vuoden.
Toivottavasti pelaavat seuraavat 10 vuotta :roll:
Terv.
Tommi
#6175
NG 9-5 2,0 TiD Vector M6 MY2010
Mikimaus
Kiitos vinkeistä. Avasin paikat ohjeiden mukaan ja kaikki osat näyttää päällisin puolin olevan kunnossa, mutta ihmettelin kovasti sitä vaseliiniin määrää mitä oli pruutattu akselin ja vivun ympärille...
Ilmeisesti itse moottori sökönä, kun mitään liikettä ei tapahtunut? Vähän kyllä surisi hetken, kun testasin...
Miten erottaa sen, että askelmoottorin akseli on tullut liian ulos? Onko havaittavissa heti?
Jos pitää uusi moottori hankkia, onko teillä järkeviä ostopaikkoja tiedossa? Merkkihuollon tiskiltä lienee kalliskin?
Sabanisti
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
http://img130.imageshack.us/img130/7207/28112009331.jpg
Tuossa on akseli karkuteillä.naputtelemalla menee takasin.
Ei varmaan kannata uutta ostaa vaan hommaa joltakin kanssaSaabistilta käytetyn
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
jamala
Jos moottori surisi hetken, mutta liikettä ei näy, on todennäköistä tuo akselin ulostautuma. Sabanisti linkkarikin kuvan, miltä näyttää jos akseli on liian ulkona. Pikku naputuksella menee takaisin sisään. Tuon rattaan pitäisi siis olla moottorin juuressa.
Jaakko #2077
Mikimaus
Kiitos vinkeistä ja ohjeista. Vika nyt vihdoin korjattu eikä ollut vaikea :)
Koko moottoriyksikön takaisinlaitossa oli hieman harjoittelemista, jotta sai kohdistettua oikein paikoilleen.
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Isän femmakin puhalteli kuumaa vänkärinpuolelle ja ilmastointilaite ilmoitteli kalibroinnissa vikakoodia 11.
Tänään avasin kojetaulua ja otin askelmoottorin irti.
Kaikki vivustot tuntuivat olevan ehjänä, mutta askelmoottori vaikutti kuolleelta.
Avasin sen askelmoottorin ja akselihan sieltä oli karannut eikä ottanut yhtään kiinni hammasrattaaseen.
Naputtelin akselin syvemmälle, askelmoottori nippuun ja testaamaan. Toimii! 8)
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon -08
Datsun 100A -75
#2362
