Jarrujen muutoskatsastus
Gomeri
Viesti Kirjoittaja Gomeri »
Amatöörin kyselytunti jatkuu... :oops:
Kun porukka varmaan täälläkin on aika paljon vaihdellut femmaan isompia 308mm jarruja niin miten olette homman muutoskatsastaneet vai oletteko ollenkaan? Mittaako katsuri viivottimella jarrulevyn leveyden tms?
Kysäisin asiaa konttorilta ja vastauksena tuli "Esitettävä mille teholle ja akselimassalle ko. jarrut on tarkoitettu"
Mistähän moisen todistuksen saa, jarrujen myyjältä? (TÜV-laput?)
Ei varmaan luulisi olevan pelkkien jarrujen muutoskatsastuksessa muuten ongelmaa kun eihän inssi ecun sisältöä mistään näe vaikka sitä olisikin piristetty eikä muuta radikaalia ulkoisesti ole autoon tehty?
PS. Pitääköhän jarrut olla päivitettynä edessä ja takana, kun/jos niitä muutoskatsastaa? Vai riittääkö vain edessä...
#6308
V70 2.4 AWD -01
ex. 9-5 2.3t SE -98
KAPU2
Re: Jarrujen muutoskatsastus
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Ei tullut muutoskatsastettua suurempia jarruja edellisessä autossa. Vaikea kuvitella, että katsastusinssi tietäisi minkä kokoiset levyt missäkin autossa kuuluu olla.
Jarrujen parantamista ei tarvitse katsastaa ainakaan minun tietääkseni. Jos tekniikan vaihdoksessa joutuu jarrut vaihtamaan, niin silloin niistäkin menee muutosprosentit, mutta vihmerä auton rakentaja vaihtaa ne etukäteen ja ei tule niitäkään prosentteja otteelle. 8)
jlu
Viesti Kirjoittaja jlu »
Jarrujen muutoskatsastus on epäsuorasti tarpeen ns. virallisissa virisatseissa (Hirsch, Saabin oma), joihin tehon muuttamisen muutoskatsastamisen takia tarvitaan jarrujen ja alustan päivittäminen vertailumallia vastaavaksi. Käytännössä esim. 150 hv:n 2,0t:n Hirsch-päivitys 210 hv:ksi vaati 2,3T 220 hv:tä vastaavat isommat etujarrut. Saabin 185 hv:n virisatsi ei jarrupäivitystä tarvitse, koska vertailumallina on samantehoinen 2,3t, jossa on samat jarrut ja alusta.
Kun omaa 2,0t:hen (2005) tuon tein kai joskus 5-6 vuotta sitten, Hirschiltä sai pakokaasupäästötodistuksen ja GM:ltä todistuksen siitä, että jarrut on päivitetty. Laput riittivät konttorilla, autosta ei tarkastettu mitään.
9-5 2,0t Wagon -05
tttalja
Viesti Kirjoittaja tttalja »
Tuohon toisenmerkkiseen harrastuskohteeseen olen vaihtanut järeämpää pysäytintä ja varovasti kysäisin vuosikatsastuksessa aiheesta. Ei kuulemma ole mitään ongelmaa, eikä aleta tekemään muutoskatsastusta, jos ovat paremmat ja fiksusti asennettu - tässä tapauksessa bolt-on. Sama todettiin jarrudynossa, kunhan saatiin paloihin lämpöä. :D
#6567 - No Saab :(
VW "Jetta" mk3 ekoTD
VW New Beetle Turbo S
Mikko Parikka
Viesti Kirjoittaja Mikko Parikka »
Vaihdoin lineaariin eteen ja taakse Aeron jarrut. Kysyin muutoskatsastuksen tarpeesta.
Ovat kuulemma bolt on, ei tarvetta muutoskatsastukseen. Matalammat vieterit ja iskarit kyllä muutoskatsastettiin
