Kiinnostaisi tietää lisää..
Itsellä ei taidot riitä, mutta jos joku tuollaisen toimivan tekee, niin heti tulen ja ostan sen pois!
Itse pohdin jotain kahden dinin n. 7" näytöllä varustettua soitinta. Pari SD-korttipaikkaa, USB, Bluetooth, keskustelee kahteen suuntaan Android-laitteiden kanssa ja palikka väliin, niin toimii rattisäätimetkin. Suomesta koko setti luokkaa 450€, ebaystä pari satkua halvemmalla.oju kirjoitti:Onko MY2007-malliseen radioon vastaavia? Toki siinä on Aux-in mutta lähinnä kiinnostaisi saada 2 laitetta kiinni ilman ulkoista vaihtajaa (lue: rattinappi toimisi äänilähdettä vaihdettaessa).
Mikähän lie äänenlaatuoju kirjoitti:Keskustelun aloittajalle Bluetooth kasettiadapteri:
http://www.ionaudio.com/products/detail ... -bluetooth
(hmm... mitähän tuosta pitäisi ajatella? Ehkä se on paikallaan jos auton stereoissa on nappirivi 'LMKUU')
Connects rattiadapteri ei toiminut ainakaan -06 vuosimallin viirussa.kribe kirjoitti:Tuota olen vähän katsellut (jos päädyn Suomesta ostamaan):http://www.autoviihde.com/autoviihde-ai ... irror.html
Tuohon 99€ palikka, jonka kautta voi Android puhelinta käyttää soittimen näytöltä. N. 70€ taisi olla adapteri rattisäätimiä varten ja n. 50€ asennuskilkkeet. Kaikki siis tuolta ostettuna.
http://jurgar.wordpress.com/2008/07/10/ ... quote]I’ve found links to this post in several SAAB forums. Who told you, that you will lose the audio controls (bass, treble or something) doing this mod? This is not true. [/quote]nugge kirjoitti:Jos vetää sitä puhelinlinjaa pitkin sisään niin tippuu BASS/TRE Säädöt pois ja äänenvoimakkuus on rajattu.
Toisaalta jos puhelin on näkyvissä ei tuo ole kovin suuri ongelma. Edellämainittu Belkinin nappi osaa siirtyä seuraavaan biisiin tuplaklikkauksella (ainakin välillä), olisivat voineet samalla lisätä pari nappia lisää.miikka555 kirjoitti:Ja tuossakin menettää se biisin vaihtomahdollisuuden muualta kuin puhelimesta.
Päädyin tuohon Belkiniin koska en halunnut ylimääräistä näyttöä kojelautaan, tai jos olisin halunnut olisin samalla halunnut siihen peruutuskameran jne. Kunnollinen bt-moduli olisi hoitanut tuon tulevan puhelun paremmin mykistämällä radion mutta useimmiten niissä on oma näyttö riesana.miikka555 kirjoitti:mutta tuo oem soittimeen lisätty kunnollinen bt-moduli olisi kaikista paras vaihtoehto omaan mieleen. Vaikka uudessa soittimessa saisi tietty handfree toiminnot ja muut samaan nippuun.
Niinpäoju kirjoitti:Tuntuu että valintana on joko uusi järjestelmä tai parinkympin roskaa jolla ei tee kaikkea mitä pitäisi.
Niinpä tietenkin.. itselläni -07 viiru. Tosin saahan noita ebaystakin.Pee kirjoitti:Connects rattiadapteri ei toiminut ainakaan -06 vuosimallin viirussa.kribe kirjoitti:Tuota olen vähän katsellut (jos päädyn Suomesta ostamaan):http://www.autoviihde.com/autoviihde-ai ... irror.html
Soittimeen ei tullut edes virrat päälle.
Toinen adapteri on 98-05 ja toinen 08-> ja tuolla uudemmalla kokeilin.
Vanhempi kytketään ratin luokse ja uudempi tulee suorilla soittimen ja väylän väliin.
Voihan sitä toki kokeilla ja palauttaa jos ei toimi.
Olisikin USB-paikka tuossa -07 femman soittimessa, mutta kun ei. Pelkkä AUX, mutta jos äänenlaadusta lainkaan välittää, niin ei kyllä tyydytä. Rattisäätimien käyttö, tai edes mankan nappien säätö olisi riittävät. Puhelimen räplääminen ajon aikana on suolesta.oju kirjoitti:Turhaan noihin enää laitetaan mitään CD/DVD-soittimia mukaan, muistitikku ja bluetooth riittävät.
