keskulukitus mykkä
pölkkäri
keskulukitus mykkä
Viesti Kirjoittaja pölkkäri »
Mistäs keskuslukituksen vikaa kannattaa alkaa selvittää? sulake ehjä
Juha96
Re: keskulukitus mykkä
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Aloittaisin boksista, joka on etumatkustajan jalkatilassa lämminilmaputken päällä.
pölkkäri
ok eli juotoshommiin?
onko sulake tarkastettu silmämääräisesti vai esim mittarilla?
no juotos hommiin.
https://www.youtube.com/watch?v=bYcofQMHm2o
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Juha96 kirjoitti:Aloittaisin boksista, joka on etumatkustajan jalkatilassa lämminilmaputken päällä.
Komppaan, kuumat helteet ei tee kyseiselle boksille hyvää.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
pölkkäri
miten sen boxin saa parhaiten irti ilman että tulee lisä vahinkoa 8O
polvisuoja pois ja irti kiinnikkeestä = ei tuu lisävahinkoa.
pölkkäri
Niimpä tietysti t.ei taidolla vaan raivolla :lol:
ei tarvitse edes raivoa ku tuolla yläreunassa kiva kohta jossa lukee etsi.
are
Viesti Kirjoittaja are »
Ilmaputki on yhdellä ruuvilla kiinni jostakin polvisuojan reunan läheltä. Ruuvi vain irti ja putki taipuu sen verra että boksi mahtuu pois. Ne kirkkaat kynnet siinä mustan putken ympärillä pitää levittää sen verran että lähtevät yläkautta irti. Se kirkas kiinnike tulee boksin mukana pois, sitten on enää piuhaliitin kiinni boksissa.
Omani kolvasin juuri, se oli sille tehty ennenkin eikä auttanut. Seuraavaksi varmaan kuskin oven sisään kytkintä ihmettelemään.
Auto on SAAB, radio on Saba
pölkkäri
sulake pox samantien eli oikari? epäilen t.kontinlukkoa
eli keskuslukitus ei aluksi toiminu ,mutta sulake ehjä.
nyt sulake palanu syy oikosulku jossakin?
vai mitä siellä duunataan.
pölkkäri
boxia elvytin tais mennä vit..ksi :lol:
pölkkäri
eli varmasti toimiva boxi ostetaan
are
Boksin piuhanipun liittimen nastoista 7 ja 8 mittaamalla saa selville onko jokin moottori oikkarissa. Välillä 7-3 ja 8-3 pitää olla ääretön vastus (piuhat ei ole silloin oikkarissa auton ronkoon)
Ovikytkimen saa mitattua samasta liittimestä nastoista 1, 2 ja 3. 3 on yhdistyneenä lukon aukiasennossa 2:een ja lukittuasennossa 1:een. Ja vastustahan tästä ei saisi löytyä. Nämä 1, 2 ja 3:n piuhat menee kuskinoveen. 7 ja 8 menee muihin oviin ja takaluukkuun. Viallinen boksi taitaa myös poltella sulaketta.
Eli ne boksin liittimen nastat:
1 ovikytkin, lukittu (yhdistää 3:een, maadoittaa)
2 ovikytkin, auki (yhdistää 3:een, maadoittaa)
3 maadoitus
4 12V
5 ja 6 tyhjä
7 ja 8 käyttöjännite ovimoottoreille. Moottorit toimii eri suuntiin napaisuuden vaihdolla, jonka boksi tekee.
Kyllästyin tuon konstailuun ja tilasin keskuslukitussarjan: http://halytin.com/keskuslukitus-4-ovinen. Ei halpa mutta 2 vuoden takuu.
Edit: täsmennetty nastojen käyttötarkoituksia
Viimeksi muokannut are, Ke Elo 27, 2014 21:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
