Hei,
Mikä mahtaa olla vakio -04 9-5:n suihkutussuuttimien sähköliittimen tyyppi (ruskeat suuttimet)? Jos vielä olisi tietoa, mistä näitä liittimiä saa, olisi plussaa?
Kuinka pitkä suurinpiirtein on suuttimen aukioloaika esim. 3000rpm? Tämän saan kyllä skoopilla selville, jos ei sitä helposti muuten saa selville, mutta luulis teillä jotka näitä softia väkästelette kartoista näkevän..
Kiitoksia tiedosta.
Vakio suihkutussuuttimet
Re: Vakio suihkutussuuttimet
Bosch EV1 / AMP Junior Timer on liitin. Löytyy varmaan mistä vaan autosähköpuljusta ja netistäkin helposti. Finjector esim.
Suuttimen aukioloaika riippuu ihan kuormituksesta/polttoaineen tarpeesta. Vaihteluväli luokkaa 2-20ms/kierros tyhjäkäynti vs. täysi kuorma.
Suihkiiko se myös työtahdin aikana imusarjaan? Olisin ollut siinä uskossa, että 720 asteen välein kukin suutin avautuu.jcarlson kirjoitti: Suuttimen aukioloaika riippuu ihan kuormituksesta/polttoaineen tarpeesta. Vaihteluväli luokkaa 2-20ms/kierros tyhjäkäynti vs. täysi kuorma.
Joka toinen kierros 4 tahti koneessa.
Tietty kun suutin on 100% auki, niin on auki myös työtahdin aikana.
Do dii, syy miksi kyselin liitintä ja aukioloaikoja, niin tekasin tämmösen:
Tarkoitus siis pestä suuttimet ultraäänipesurissa. Tuolla saadaan apinoitua suuttimen normaalia toimintaa ja mitattua suutinten tilavuusvirta. Tiivistesetti jenkeistä saapuu ensi viikolla, joten ensi viikolla seuraa jatkoa ja lisää kuvia operaatiosta.
Nyt on suuttimet pesastu. Oletin, että olisivat olleet enemmänkin likaisia. Samalla tuli vaihdettua bensapaineensäädin, suuttimiin tiivisteet & suodattimet ja bypassin mankku. Suuttimien huoltosetti jenkeistä myyjältä nimeltä diamarmotorsportsportsllc. Setti näytti tältä:
Tuo ruuvi on noiden suodattimien irroittamiseen. Kierretään siis sisään ja nitkutellaan vanhat suodattimet pois.
Suuttimet näyttivät tältä:
Ja lähikuva:
Ei voi sanoa, että olisivat haittaavasti likaisia. Hieman bensan hartsijäämiä, mutta ei tukkeeksi asti. Kolme tankillista oli ajettu etanolilla tätä ennen. Varmaan jotain vaikutusta silläkin, kun tuossa yksilössä ei ole huohotin ongelmaa.
Pesun jälkeen suuttimet hohti, kuin uutuuttaan:
Operaation jälkeen polttoainepaineet laskivat vain 0,1bar 25 minuutissa, kun ennen tätä 0,4bar 20 minuutissa. Lisäksi sammutuksen jälkeen ei enää tipahtanut 2,4 bariin vaan jäi 2,8 tietämille. Tiedä sitten oliko paineensäädin viallinen vai märkä kakkospytyn suutin vuotavasta o-renkaasta syypää paineenlaskuun. Bypassin mankun vaihdoin huvikseen, kun sellainen sattui olemaan varalla.
Ja lähikuva:
