puhallin ongelma
tonttuCS
puhallin ongelma
Viesti Kirjoittaja tonttuCS »
eli kun töistä lähdin ja meinasin pistää lämppärin päälle että ois saanut autoon lämmintä, niin eipä lähtenyt puhallin pyörimään, max asennossa kyllä pöhötti lämmintä ilmaa mutta 1,2,3 asennoissa ei tapahtunut mitään, missä mahtaa olla vika? auto on '96 CS ilmastoinnilla
Go or not
9000CD23T
9000 cs -94
Hiiletkin loppu?
Viesti Kirjoittaja 9000 cs -94 »
Etuvastuksen lämpösuoja toimii, kun puhallin ei lähde pyörimään joko ääriolosuhteiden vuoksi, -40 celsiusta ja nopeus 1 asennossa, tai hiilet on loppu.
Lämpösuojan voi vaihtaa, muistaakseni 182 celsiusta 10A, maksaa korkeintaan 1€ elektroniikkakaupassa (Esim. Partco.fi). Ei saa juottaa vaan pitää kiinnittää esim pienestä riviliittimestä otetuilla ruuvikiinnikkeillä. Toimii pian uudelleen mikäli hiilet lopussa ja koko moottorin saa alle 80€ Motonetistä (voi varmaan vaihtaa hiiletkin, mutta ainakin minulla oli kommuntaattori pahasti kulunut).
tonttuCS
kiitoksia vastauksista
nopeista sellaisista :) yritän viikonloppuna tutkia asiaa jos vain saan auton kaverin talliin, siihen asti täytyy pöhötellä menemään 4-asennossa :P
...jeps AC on
Go or not
Tässä kuvassa ylilämpösuoja pilkistää vastuksen takaa.
http://www.thesaabsite.com/images/Fan_S ... sistor.jpg
Tämä vastuspaketti on puhallinkotelon kyljessä kuskinpuolella, löytyy kun irrotat tuulilasinpyyhkijöiden edessä olevan muovikannen.
9000CD23T
Ei minulla tuollaista vastusta siellä ollut, pelkkä muoviluukku oli.
Mutta 9000i :ssä tuo näkyi olevan.
9000CD23T kirjoitti:Ei minulla tuollaista vastusta siellä ollut, pelkkä muoviluukku oli.
ACC:ssa puhaltimen nopeudensäätö on lauhdutinkotelon kyljessä olevalla tehonsäätöyksiköllä, käsisäätöisessä on tuo vastus.
9000CD23T
jus kirjoitti:
Niin olithan tuon jo aiemmin linkittänyt...toisella topicilla.. :P
http://www.quasimotors.com/fan_ctllr_location.htm
normi9000i
Vastuksesta vielä..
Viesti Kirjoittaja normi9000i »
Jos ostaa motonetistä uuden mootttorin, joka oli sen 80 egeä niin sisältyykö siihen tämä vastuskin? Saabilla pelkkä vastuspaketti maksaa 80 egee... :oops:
Saab 9000i 90- (Myyty)
Saab ng900 R -96
Peugeot 205 GTI 1.6 -90
Motonetin moottori on pelkkä moottori, ja Motonetin moottori siipipyörällä on moottori siipipyörällä. Vastuspaketti siis ei tule moottorin mukana.
