Cruise vinoilee.
Henkka poika
Cruise vinoilee.
Viesti Kirjoittaja Henkka poika »
Viikko sitten tekasi uuden ominaisuuden femmaan. Valo syttyy tauluun, mutta ei nappaa vauhtia kiinni. Mistä päin kannattaa lähtä etsimään vikaa? Vilkkuviiksi vai joku muu?
Pari kertaa teki kesällä, ettei meinannut ottaa kiinni. Toiminut sen jälkeen varmaan yhden kymppitonnin.
Olis vaan tarpeellinen näin talvirajotteita vasten... Jos jollakin on myydä uutta viikseä, niin voin ostaa kokeeksi.
Ex: Saab 96-74 eka. Monta saabia. . Pojan 900i 2d -84. Omat, Musta 9-5 2.3 isoT A5 2007. Saab 9-3 1.8t biopower 2009. 9-5 aero sportcompi aut 2000 #5420
Lasu
Re: Cruise vinoilee.
Viesti Kirjoittaja Lasu »
Jos sedan malliltaan niin lähtisin ensin katsomaan että takaluukun johtosarja on ehjä.
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Ex: Saab 9-5 2,3T -04 Aero Wagon
Henkka poika
On sedan ja kaikki valot luukussa toimii. Teki viime la ekakerran stopin, ettei cruise ottanut päälle. Kuopiosta takaisin ajellessa yllättäin toimi normaalisti. Sen jälkeen ei ole lähtenyt päälle.
onhan muistettu jarrupoljinta painaa?
Henkka poika
On sitäkin paineltu ihan päivittäin. En ole kattonu onko kytkimessä jotain, mutta se hämää, kun toimi normaalisti kotimatkalla Kuopiosta. Sinällään harvinaisen hyvin toimiva on ollut vanhaksi autoksi. Iän tuomaa on tietysti, mutta ikää on 16v ja mentykin 355th. Katsastinkin 02.10.14, ilman ennakkotarkastelua - ainoastaan takapöntön uusin.
peukalokeskellä
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
Minulla oli myös "cruisen valo syttyy, muttei toimi" ongelmaa. Vika oli tosiaan takakontin johtosarjassa. Myös valovikaa oli. Johtosarjasta oli jo irtipoikki yksi johto ja suurin osa melkein nirhautunut poikki. Parin tunnin homma oli irroittaa johtosarja kokonaan ja tallin pöydällä juottaa n. 50 cm uutta piuhaa tilalle yksi kerrallaan. Näin tuli terveet piuhat saranoituun ongelmakohtaan.
Cruisen SET oireili aikaisemmin tänä vuonna hyvin harvakseltaan ennen kuin sitten johdon katkettua lakkasi toimimasta kokonaan.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Kaverin femmassa oli piilevä TCS-vikakoodi (väliaikainen väyläkatkos), mikä haittasi cruisen toimintaa. Nollaus auttoi siinä kohtaa.
Henkka poika
Tuossa takaluukku jutussa voi olla jotain. Kävin nimittäin hakemassa vaunun huollosta ja aukasin konttin Kuopiossa. Kokeilempa heti tänään heilutella johtosia, jos...
eikö niitä johtoja voi tinata johtonipun paikalla ollessa vai onko rakenne niin hankala ettei onnistu
Henkka poika
Kyllä ootte Elviksiä... En olis koskaan älynny takakontin johtoja katella. Siellä oli abiko mies käynyt, ja kävi tänäänkin :mrgreen: . Nyt on korjattu patentilla (abiko) ja pyhänä ajellaan cruise toimien? 1000 km lenkki.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
mestari kirjoitti:eikö niitä johtoja voi tinata johtonipun paikalla ollessa vai onko rakenne niin hankala ettei onnistu
Yhden johdon korjaus nippu paikallaan voi kannattaakin, mutta useamman ei. Johtonippu on helppo irroittaa.
Tuosta köytyy juttua ja ohjeita:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ni#p847232
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Jos en pahasti väärin muista niin nuo johdot on aivan liian lyhyet alkuaankin ja Saabilta sai tuota johtosarjaa jossa ongelma oli korjattu. Voi löytyä juttua tältäkin foorumilta asiasta siis tuosta päivitetystä johtosarjasta.
Kuitenki tuon johtosarjan irroitus autosta on niin helppoa ettei kannata yrittää turata sitä paikallaan ollessa.
Saab 9-5 2.0t 1998
9000T&95SE
Viesti Kirjoittaja 9000T&95SE »
Tuossa mun vanhemmassa femmassa johtosarjaa sai hyvin vedettyä kontista haitarikumin kohdalle mitään purkamatta. Sitten oli helppo vaan juottaa piuhat paikallaan kun oli "löysiä". Ei tarvinnut mitään jatkoja. Hyvin on toiminut vuosikaudet.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
Henkka poika
Tuossa näyttää olevan ongelmana luukun kovaa muovia oleva ohjain. Sen terävä reuna leikkaa ajanoloon johdot poikki. Huomenna paikkaan tilapäiskorjausta ja pyöräytän teipillä nippuun.
Kyllä nuissa on ollut ongelmia jo melko tuoreina. Ex femmassa oli 8 vuotiaana jo teipattu ja liitetty johtoja. Omakätisesti jouduin korjaamaan sitä muiden tekemien patenttien lisäksi. Samoin tässä nykyisessäkin on jo häikkää luukun johdoissa ja auton mukana tulkeessa kansiossa on mojovan hintainen kuitti luukun johtosarjan vaihdosta uuteen...
