uusi tonnarin omistaja ilmoittautuu!
hakala
Viesti Kirjoittaja hakala »
Elikkäs otsikon mukainen auto tuli viimeviikolla haettua :)
tarkemmin 9000 cs vm -92 ja koneena 2 litranen turbo.
tuohan on vanhemmalla lh di/apc koneella ja siitä muutama kysymys olisikin.
tunnistaako kukaan vanhaksi autokseen?? rek YFI-656
ja väriltään hopea (laitan kuvan kunhan opin niitä tänne lisäämään)
ihan vakio tuo ei taida olla ainakaan ahtojen perusteella..
eli piikkaa n.1,6 ja siitä sitten laskee vähän yli yhteen.
joten joku lastu varmaan on laitettu. pitänee availla boxi joku päivä ja tarkistaa löytyyko mitään.
pelleiltään auto on hyvässä kunnossa eikä ruostettakaan ole kuin takaluukun alareunassa pikkasen. joten hyvä "aihio" jatkojalostukseen ;)
Saab 9000 cs 2.0T -92
ex saab 9-3ss 1.8t -03
Risto
Re: uusi tonnarin omistaja ilmoittautuu!
Viesti Kirjoittaja Risto »
hakala
juurikin kyseinen yksilö :D
kellään tietoa autosta?
Autoyksilöä en tunne, mutta vedä 10 täyskaasukiihdytystä 2000-4500rpm (mielellään kolmosella) ja kokeile, rauhottuuko piikkailu ja tasoittuuko ahdot.
hakala
pitää kokeilla huomenna töitten jälkeen mitä tekee...
viikonloppuna jos jaksais alipaineletkut uusia ku osa ainakin huonossa kunnossa ja muutenkin tutkailla enemmän.
vk kansi olikin jo irti ja sai vähän lisätiivistystä ni ei merkkailekkaan enää niin paljoa :D
kampiakselin takastefasta jonkun verran näytti vuotavan mutta sen vaihto on edessä samalla kun kytkintä päivitellään parempaan.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
aero kirjoitti:Autoyksilöä en tunne, mutta vedä 10 täyskaasukiihdytystä 2000-4500rpm (mielellään kolmosella) ja kokeile, rauhottuuko piikkailu ja tasoittuuko ahdot.
onko tuo jo myös oppiva?
onko siinä DI/apc samassa boksissa vai miten noissa vanhoissa oli?
045-6302071
jäsenyys hankittu
^DI/APC on joo samassa purkissa tuossa autossa. Ei se varsinaisesti oppiva tietääkseni ole, mutta kalibroi itsensä 10 ensimmäisellä onnistuneella (tai no, 10 onnistuneella vedolla saadaan onnistunein kalibrointi) vedolla sähkökatkon jälkeen. Orggislastu päästää ekat pari vetoa vähän vakiopaineita ylemmäs (mulla MY89:ssä 0,9bar, kun vakiona ja siis myöhemmin 0,75bar) ja tasoittelee siitä ahdot kohdilleen, ainakin jotkut virilastut tykkää sitten tykittää ekoilla vedoilla vähän enemmän. Olikohan Speedpartsilta peräisin ollut steg2 -lastu, jolla DI/APC ekoilla vedoilla ampui jotain 1,7bar paineita ja rauhoitteli siitä 1,1-1,2bar tietämille.
Jos kalibrointi on vielä kesken tai epäonnistunut, niin voisin kuvitella että systeemi piikkailee liikaa. Tuolla lastulla, josta mulla on kokemukset, ahdot jäi selkeästi alemmas (jonnekin 0,9bar tienooseen) jos kalibrointia ei onnistunut suorittamaan oikein. Sopivasti kalibroituna ja paineanturin signaalilla kikkailemalla imusarjaan sai melko vakaasti n. 1,4-1,5bar paineet.
Liikaa paineanturilla kikkailemalla muuten sai myös aikaan mielenkiintoista piikkailua. Eli kannattaa myös vilkaista, ettei paineanturin johdon välissä ole vastuksia tai potentiometriä :D. Vanhemmassa paineanturi oli kuskin jalkatilassa, tuosta en ihan varmaksi osaa sanoa.
Toki tuon piikkailun voi aiheuttaa joku muukin, mutta tuo on ainakin helppo testata.
hakala
Joo pitää kattella tarkemmin mitä löytyy.. välillä ahtaa kyllä 2 ja kolmosvaihteella lopuun asti tuon yli 1,5 (1,5-1,7) mittarin mukaan jolloin menokin jo tuntuu joltain :D
Välillä taas ahdot jää sinne 1 baarin ja vähän alle
Okei. Tuo kuulostaa kyllä jo joltain muulta - jumitteleeko hukkis tai mankkuvena...
hakala
Tänään tuli vähän pidempi lenkki heitettyä autolla ku kävi motonetist jarrupaloi sun muuta hakemas ni huomasin että alko ahdot tasaantua sinne vähän baarin yläpuolelle .. mutta kun taas moottori oli hetken jäähtynnyt niin Johan kävi mittari taas 1,6 baarin kohdilla.. sen verran konehuoneeseen tänään kurkattua että ainakin imusarjan ja vk:n välillä oleva takaisku p*skana... huomenna uutta tilaukseen.
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
aero kirjoitti:Liikaa paineanturilla kikkailemalla muuten sai myös aikaan mielenkiintoista piikkailua. Eli kannattaa myös vilkaista, ettei paineanturin johdon välissä ole vastuksia tai potentiometriä :D. Vanhemmassa paineanturi oli kuskin jalkatilassa, tuosta en ihan varmaksi osaa sanoa.
Mulla vm. -89 mallissa tuo jalkatilassa oleva paineanturi oli tehnyt ihan itsekseen kikkailua :lol: , kun paineletku oli jyrkän taivutuksen takia ajanmyöden antanut periksi ja mennyt lyttyyn ja tämän takia siksi paineet nousi aika-ajoin katkorajoille.
