Päivän oikeanmerkkinen herkkupala
lart
Viesti Kirjoittaja lart »
9-5 Wagon 2.3TA Aero -04
tikkis
Re: Päivän oikeanmerkkinen herkkupala
Viesti Kirjoittaja tikkis »
Hieno peli, mutta liekkö ihan kokonaan entisöimätön ? Konehuonekuvien mukaan ei. Muuttaman yksityiskohdan voi havaita, josta selviää että ei ole alkuperäinen. Löydätkö kohdat ?
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
No mulle ainakin pistää silmään tulpanjohdot.
MaKo
Viesti Kirjoittaja MaKo »
Hieno peli,
Tikkiksen kysymykseen:
Meikäläisen silmään konehuonessa paisuntasäiliön paikka ei taida olla originaali ja latausreleen vieressä on jokin viritelmä.
MaKo
93b -59, 99 -69, 99T -79, 900 T16 -86, 900 T16(Trionic) -88, 900i16 -92, 900 2,1 -92,
900 T16 Cab(Trionic) -92, 9000CS -96(Maptun Stage7), 9-3 SE -01 (Maptun Stage1), 9-5 Aero/Hirsch SW -05
P:n Vee
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
Morjens!
Heti ensimmäisenä lie Tikkiksen silmä iskenyt siihen, että moottori on "nollattu" huolimattomasti remontin yhteydessä , eli sytytys on 180 astetta puolessa ja siksi johdotkin on pitänyt sortata uusiksi. Toinen lähes yhtä paha virhe on jarrutehostimen alipaineletkun "henkselin" puute poikkiputkessa. Pienempiä on nytkyttimen pääsylinterin ja lasinpyyhinmoottorin synkkä ulkoasu. Paisuntasäiliö näissä taas muistaakseni oli tuossa paikassa koska ilmanottoon lisättiin snorkkeli viimeisessä vuosimalleissa. Tuossa nyt aluksi helpoimmasta päästä, tietomiehet jatkakoon tästä.
Vee
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Teräspunosbensaletku ei liene alkuperäinen ja kuuluuko puolassa olla tuollaista tarraa?
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Kyllä minunkin mielestäni pientä sievistelyä konehuoneen puolella on tehty. Muistaakseni tuo syyllinen päällä oleva suojalevy oli alkuperäisessä musta, ainakin minun -79 autossani oli. Nuo tulpanjohdotkin on laitettu sitten auton sävyyn sopivaksi. Kaunis auto!
Jorppe
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
Valehteleeko silmä tai joku muu vai onko sisäkynnykset ja ovenvälit maalattu?
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '60-'86
ristos
Vaikuttaa siltä, että voi olla kyllä maalailtu isomminkin? Kyllä auto on niin hienossa maalissa, ettei se ihan helpolla tuossa kunnossa näillä vuosilla voi olla, jos sillä on ajettu. Kun vielä muistaa noitten viimeisten 96:ten ruosteongelmat ainakin täällä Suomessa, niin kyllä tuon auton on täytynyt jossain tyhjiössä oleilla säilyäkseen tuollaisena. Autosta puuttuvat myös etukuraläpät ja takapyörien etupuolella olevat keskiläpät kokonaan. Tuolloin 1980 ei takakuraläppiä tainnut olla, mutta muut kylläkin.
Mutta, edelleen hieno auto! :D
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Ilmoituksessahan mainitaan, että on lakattu uudestaan, mutta olikos tuolloin vielä metalliväritkin yksikerroksisia? Konehuonettahan ei nimenomaan ole entisöity, jos on jätetty sinistä piuhaa ja teräspunosletkua vaihtamatta alkuperäisen tyyppisiin :wink:
Meikäläisen silmä huomas kuvissa ensimmäisenä siistin lämppärin kotelon. Onko liian kiiltäväkin?
Ihan pilalle muokattu, hyvä jos Kajakiksi tunnistaa :lol:
Vesa Pohjalainen
Tarkkoja poikia olette.
Mulla on tallissa 65.000km ajettu juhlamalli, mutta siinä on aika isot ruostehommat perinteiseen tapaan takapaksissa ja etunurkissa. Varmaan sen kunnostus ei olekaan oikein napannut siitä syystä. Sisusta on siinäkin uuden veroinen ja uusi ralliratti jemmassa, kuten Ronalin tykitkin. Sen, mitä sillä ajoin, niin menee tosi hienosti ja kaikesta tuntee vähäiset kilometrit. Jos sitten eläkkeellä parin vuoden kuluttua, tai hukataan pois, kaikkea ei voi säilyttää. :D
# 419 Vesa Pohjalainen
ristos
Haluan sen verran korjata kirjoittamaani, muistaakseni Ruotsissa ei tarvinnut olla kuraläppiä kuten Suomessa. siksi niitä ei sitten tuossakaan ole? Tosin keskiläpät olivat varmaan aina auton etuvetoisuuden takia.
Laitan tähän pari kuvaa kaverini 96:sen konehuoneesta! Auto on reilu vuosi sitten museorekisteröity ja se on hyvin tarkasti ja huolellisesti laitettu, kuten kuvista näkee. Tällainen on alkuperäisen näköinen 96:sen konehuone.
Viimeksi muokannut ristos, To Joulu 18, 2014 22:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Risto
Kannattaa lukea ilmoituksen teksti. Siinähän sanotaan, että puuhaa on vielä jäljellä, esim. roiskeläppien asennus.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Tuo sininen on kyllä kaunis eli upea :)
Todellinen herkkupala!
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
ristos kirjoitti:Tällainen on alkuperäisen näköinen 96:sen konehuone.
Melkein, mutta ei ihan, jos tarkkoja ollaan... :wink: Kuka huomaa ensimmäisenä, niin ärjäisköön.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
