ulkolämpö anturi
pahjeero
ulkolämpö anturi
Viesti Kirjoittaja pahjeero »
Terve,ihan uteliaisuuttani kysäsen misä on ulkolämpö anturi 900s -96 ja mitn auton seisominen ajon jälkeen vaikuttaa siihen? :roll:
karihai
Re: ulkolämpö anturi
Viesti Kirjoittaja karihai »
Ulkolämpötila-anturi on puskurin alla kuskin puolella. Jos moottori on ajon jäljiltä kuuma, niin saattaahan se lämpötilanäyttöä jonkin verran hämätä, eli näyttää muutaman asteen lämpimämpää kuin todellinen lämpötila on.
Lilsu
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Kysytäänpä aiheeseen liittyen, että millä viiveellä tämä anturi oikein toimii? Kun esim. -15 pakkasesta ajan lämpimään parkkitaloon, niin SID näyttää tuota samaa pakkaslukemaa todella pitkään. Vaikuttaakohan hallissa oleva kosteus asiaan vaikkapa jäätymällä anturin ympärille? Ulkona toimii ihan OK.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
turku900
Viesti Kirjoittaja turku900 »
omassa jotain häikkää, joskus näyttää suuntaa antavia lukemia mutta muuten näyttää vaan viivaa. Onko se suoraan kytketty sidiin vai mihin piuhat menee, jos olis kosketushäiriötä? anturi vaihdettu ja putsattu puskurin päässä.
Saab 9-3 1.8t SS man -04
