Saab Sammui ajaessa
finncat
Saab Sammui ajaessa
Viesti Kirjoittaja finncat »
900 tehnyt aika ajoin sellaista sammuu hetken odotat ja käyntii.
Tätä tehnyt muutaman kuukauden ajan .Viikolla jätti tekemättä mitään.
Nyt vaihdettu polttoaine puoli ei vaikutusta .
Virran jakaja, puola,sytkä kasetti vaihdettu ei vaikutusta
Minkälainen virta tulee jakajan kylkeen tulevaan liittimeen,ohjaus.
Nyt hyviä arvauksia/tietoa
autohan on 84 900 ruikku.
Re: Saab Sammui ajaessa
Jakajan kylkeen tulevassa liittimessä on syöttöjännite Hall-anturille ja anturin pääteasteelle antama signaali. Kun seuraavan kerran sammuu, mittaa signaali samalla kun pyörität moottoria hitaasti esim. työntämällä autoa vaihde päällä, pitäisi vaihdella alle 0,3 V ja yli 3 V välillä.
http://townsendimports.com/Web/electric ... cttest.htm
Jos Hall-anturille tulee syöttöjännite, mutta ulos ei tule vaihtelevaa signaalia moottorin/jakajan pyöriessä, Hall-anturivika on todennäköinen. Vertailun vuoksi mittauksen voisi tehdä myös silloin kun auto on käyntikuntoinen.
finncat
Tietty vika paikantui kyllä virranjakajan kyljessä oleva liitin on huono heiluu ja sammuu kun nykii.
Kuka lahjoittais pätkän virran jakajan johtoa jossa ehjä liitin osa pistän juottaen piuhat sitten yhteen.
jos ei ilmatteeks niin sitten euroilla.
Rouvan auto saatava liikenteeseen.
Liikutatko johtoliitintä jakajan kyljessä olevaan liittimeen nähden, vai jakajan kyljessä olevaa liitintä jakajaan nähden? Jälkimmäisessä tapauksessa voi olla johdon eristevika virranjakajan sisällä. Esim. näin, punainen johto karannut kiinnikkeestä ja hankaa sakarahelmaan:
Kuva Kuva
Tai kokeilitko katsoa sinne jakajan kylkeen tulevan johtoliittimen kumisuojuksen alle, olisiko kaapelin suojavaippa jotenkin rispaantunut ja säikeet ajoittain oikosulkeutuvat toisten johtojen liitinkoskettimiin tai suoraan johtoihin, joissa eristevikaa?
finncat
Täysin mahdollista kun auto sammui ihan missä tahansa kun oli hetken ja starttasi taas mentiin .
Kun auto sammui niin virranjakajan alipaine säätäjä liikutti johtoja täysin mahdollista.
Se liitin on kyllä myös huono löysä, nyt korjattu kutistesukalla että pysyy kiinni.
Pitää kaivella laatikoita pitäis olla yksi virran jakaja jossa vuotava alipainesäätäjä.
Miten onnistuu kellon vaihtaminen ehjään miten kellon vipu on kiinni jakajan sisällä.
Säätimen tanko asetetaan jakajan pohjalevyssä olevaan tappiin, pohjalevyn ollessa sopivassa asennossa. Jakajaa vaihtaessa kannattaa asentaa säädin irtonaiseen virranjakajaan ja sitten vasta kiinnittää jakaja moottoriin. Näin pääsee paremmin samalla yrittämään näkemään mitä on tekemässä. Moottorissa kiinni olevaan jakajaan joutuu laittamaan melkein korvakuulolta.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 67#p824667
Gouldenwind
Viesti Kirjoittaja Gouldenwind »
samaa vikaa oli ja meillä parantui kampiakselin asentotunnistin, sen voi korjatakkin jos varovasti tekee ja osaa. me korjautettiin. (uutta ei meinaa millään saada)
jäsen no: 1328 (2001-
900i 1993 X 3 KPL .9-5 2005
finncat
Tämä ketju liitty virranjakajan alipaine kellon etsintään.
Sain uuden/vanhan virranjakajan jossa ehjä kello samoin liittimen johdon pätkällä
Tuo Hall anturin johtohan on suojattua piuhaa kaksi napaa sisällä ja lankaeriste välissä ja sitten kupari sukka päällä muovi kuoressa.
Hetken aikaa vaatii miten jatketaan,kutistesukkaa ja juotosta lankoihin niin tuo alkoi pelittää.
Kiitokset kaikille ohjeista Saappi toimii taas.
