9-5 autom. asentotunnistimen ohitus *omalla vastuulla*
A_K_O
Viesti Kirjoittaja A_K_O »
Potilas: Saab 9-5 automaatti -00
Oire: Startti ei toimi. Solenoidille ei tule jännitettä. Releet naksuu ohjaamossa. Kuskia harmittaa hitokseen
Tutkimus:
-Starttireleen (517) kelalle (liitin 86) ei tule +12V ohjausjännitettä.
-Startin sulakkeelle F30 tulee virtalukosta startatessa +12V
Diagnoosi: Vaihdelaatikon asentotunnistimessa tai liitoksissa vikaa.
Ranetus: Rikkinäisen asentotunnistimen ohituskytkentä
VAROITUS: Ohituskytkennän jälkeen auto käynnistyy myös vaihde päällä, joten kytkentää ei voi suositella tehtäväksi tieliikenteessä käytettävälle autolle!
:mrgreen:
Kytkentäkaavio:
4 virtalukko
7 kojetaulun sulakerasia, F30 startin ohjaussulake
8 vaihdelaatikon asentotunnistin
9 starttirele
2 käynnistin
WIS antaa vinkkiä että:
sulakkeen alemmasta pinnistä kytkimelle menevä johto E50-3 on valkoinen 0.35mm2
kytkimeltä releen 86 liittimeen tuleva johto E50-4 on sininen 0.35mm2
Sulakkeelta lähtevän johtimeen ja releelle tulevan johtimen välille ranetetaan jomppi esimerkiksi rosvoliittimillä..
sulakeboksi
rele, harmaa tuossa keskellä
ranetus-liittimet, hieman turhan suuria 0,35mm2 johtimille, avitettava ruuvimeisselillä johtimen eristeen lävistystä
siellä lepää
Kiitos Vesa67:lle avusta.
t. Antti
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
9-3 2.0i -99 Saab Rally Team pelto-endurance
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
JKen
Re: 9-5 autom. asentotunnistimen ohitus *omalla vastuulla*
Viesti Kirjoittaja JKen »
Jos nopeasti haluaa selvitä, niin rele ja sulake irti, kannan alle karvapersejohto ja takaisin paikalleen :mrgreen:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 2A#p898729
Insignia A ja B
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Tai sitten vaihtaa ihan vaan ehjän asentotunnistimen..? :roll:
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Eihän sitä nyt pikkusen yli 200euron osaa viitsi vanhaan autoon laittaa ;)
Pakkivalotkin on ihan turhat.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
A_K_O
Kannattaako anturia yrittää puhdistaa? Onko menestystarinoita?
Muut koskettimet tuossa toimii, käynnistys kenkkuilee satunnaisesti lämpöisenä.
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Coltti kirjoitti:Pakkivalotkin on ihan turhat.
Mut automaatissa niitäkin on helppo kompensoida pitämällä vasenta jalkaa kevyesti jarrulla mennessä takaperin :D
Mut onhan tuo ihan hyvä vinkki, jos vaihtamista on lykätty niin kauan, että joku kerta se käynnistyi sen viimeisen kerran... Ainakin kiitos mun puolesta, muistan mitä ettiä sit ku ei toimi :) Josain hiihtokeskuksen after skissä ei paljoa lämmitä pakkivalot, jos vaihtoehdot on lähinnä taksilla etelään tai rautalangalla kuntoon.
Tosin mullahan toi ei prenkkaa. Mut kepin lukitussolenoidi sitäki enemmän. Onneks sen manuaalisen laukasuun on ohjekirjan ohjeistama nappi :D Tosin joskus ku on aikaa ja inspiraatiota, niin seki vois purkaa pysyvästi pois...
900 Cabriolet 2.0T '95
