Hurjia kilometrejä
Goldberger
Hurjia kilometrejä
Viesti Kirjoittaja Goldberger »
Kävin tossa ruottin saab foorumilla lukemassa mitä siellä tästä og 9-5 on kirjotettu niin siellä on saatu jopa yhellä miljoona kilometriä koneella vuosimallia 1999 vuonna 2012. Turbo oli vissiin ainoa vaihdettu osa sillon.
Siellä oli sit jotain 500 tkm ajettu kans että kyllä toi saabi näköjään kestää jos jaksaa pitää huolta siitä eli huollot ajallaan.
Itehän ostin ton oman saabin sillä periaatteella et se auto tulee mulla oleen niin kauan ku se kestää, uuden moottorinki hinnat katoin ennen ostoa mutta kuulin vähänaikaa sit että ovat aika vähissä. Tosin voihan olla että ostan jonkun uudemman auton jossain vaiheessa mutta toi saabi jäis niinku senjälkeen pelkäks harrasteautoks ku on se niin pirun nätti vekotin ja varmaan harvinainen esim 10-20 vuoden päästä jos ei saabia enään tosiaan tehdä.
9-5 aero 2.3T 2005 hirsch
Re: Hurjia kilometrejä
Voihan se olla että nämä nykyiset Saabit joutuu ajamaan melko loppuun, ellei sitten vielä yritä löytää vähemmän ajettuja yksilöitä tilalle. Tähän saakka vähiten ajettuna ostetut Saabit on tullu tietoisesti hommattua. 9-3:ssa oli ostohetkellä 139tkm ja 9-5:ssä vähäiset 178tkm. Eli paljon ajamattomia kilometrejä vielä jäljellä vaikka kumpaiseenkin on tullut noin 30tkm lisää oston jälkeen. :-D
AERO-J
Viesti Kirjoittaja AERO-J »
Mikähän mahtaa olla Suomen eniten ajetun Saab 9-5:n kilometrimäärä todistettavasti?
T:Aero
Nettiautossa on puolimiljoonaa ajettuja joskus nähty. Etenkin dieseleinä. Jos olisi entinen femma vielä meillä, mittarilukema olisi lähestymässä 400tkm. 17vuotta ja 25tkm vuosi tekee 425tkm. Eli ihan kohtuullinen vuotuinen ajosuorite.
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Sigun femmalla ajettu 478tkm. Moottori kajahti 405tkm ja autom.laatikko 430tkm. Katsastettu viime viikolla ilman minkäänlaisia merkintöjä.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Jonenii kirjoitti: Katsastettu viime viikolla ilman minkäänlaisia merkintöjä.
Eli ei leimaa... :lol:
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Jonenii
suapas kirjoitti:
No sinäpä sen sanoit :D
Ja leimaa ei siis tullut. Pelkkä pritattu rekisteriote vaan. Nykyään kun nuo rekisteriotteet printataan. Maaseudulla saatetaan vielä leimojakin naputella...
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Jonenii kirjoitti:Sigun femmalla ajettu 478tkm. Moottori kajahti 405tkm ja autom.laatikko 430tkm. Katsastettu viime viikolla ilman minkäänlaisia merkintöjä.
Meni vissiinkin harrasteprojektina tuo tekniikan vaihto ? Tuntuisi että kustannus teetettynä ei enää ole missään järkevässä suhteessa auton arvoon?
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Itellä oli joskus 9-5 Aero jonka mittariin jäi lukema 397tkm kunnes hajosi
Jonenii
Edellinen omistaja teki nuo molemmat. Automaatti vaihtui manuaaliin ja moottoriin vaihtui T5 sisäkalut.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Isäni -99 vuoden femmalla ajettu reilu 503 tkm ja turbo vaihdettu kertaalleen.
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
516tkm and counting.
Moottori, turbo ja automaattiloota tehtaan jäljiltä, ei ole tarvinnut availla.
EDIT: Nettiautossa näkyy olevan yksi 573tkm ajettu.
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Nikon @ http://ralli.verkkonen.net #1474
arto
Viesti Kirjoittaja arto »
Ja siinä 573tkm ajetussa kans orkkis mosa,turbo, laatikko. Ahtopuolen kumiputkea ja anturia joskus vaihdettu. Imusarja putsattu. Siinäpä suuremmat "viat".
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Nyt 574 ja ei mitään vikaa. Toki auto huollettu ajallaan ja ollut vain pitkänmatkan kulkineena.
9-3.1972
teamjakari
Viesti Kirjoittaja teamjakari »
Jonenii kirjoitti:Edellinen omistaja teki nuo molemmat. Automaatti vaihtui manuaaliin ja moottoriin vaihtui T5 sisäkalut.
Onko täällä juttua (linkkiä) tuosta automaatista manuaaliksi hommasta? Haku ei tuottanut tulosta toistaiseksi.
Jännityskirjailija John Gardner valitsi Saab 900 Turbon agentti James Bondin kulkuneuvoksi kolmeen ensimmäiseen Bond-kirjaansa License Renewed (1981), For Special Services (1982) ja Tehtävä Suomessa, James Bond (1983)
