-98 9-5 2.3T ei käynnisty...
jupasaab
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
Kun virrat laittaa päälle naksuu joku rele tms.kuskin puolella kytkinpolkimen kohdalla panelien alla. En tiedä onko vika siinä mutta ei inahda vaikka pyörittää konetta minuuttitolkulla...?!
Sitä oikeaa etsiessä...
louhelai
Re: -98 9-5 2.3T ei käynnisty...
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Auto ei käynnisty. Missä vika? http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=150107
Kolme yleisintä syytä:
DI-kasetti. Keskustelua ostopaikoista ja hinnoista: viewtopic.php?f=14&t=133593
Kampiakselin asentotunnistin. Oireilee usein aluksi lämpimänä.
Bensapumppu. Rönsyilevää keskustelua pumppujen kestosta ym: viewtopic.php?f=14&t=147697
# 1869
9-5 1,9 TiD A Sedan Vector -09 (KA)
jupasaab
louhelai kirjoitti:Auto ei käynnisty. Missä vika? http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=150107
kampparin tunnistin vaihdettu, pumppu surahtaa. Kasettia ei ole kokeiltu mutta mikä rele siellä naksuu, joku mikä estää käynnistymisen?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Akku kai voi oireilla noin. Koita toimivalla akulla ja jos ei sen jälkeen käynnisty niin kannattaa jatkaa sitten vian hakua. Polttoainepumpun rele voi olla yksi mahdollinen..
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Vaihda se akku!
#5179
jupasaab
Ei kai huono akku jaksa pyörittää minuuttitolkulla, vai?
jupasaab
Kertokaa mikä maajohto on termostaattikopan kyljessä kiinni. Se johdon kun tiukkasi niin lähti käyntiin kun palmun alta ja kaikki muutkin oireet katosivat samantien?!
louhelai
DI-kasetin maadoitus.
# 1869
jupasaab
louhelai kirjoitti:DI-kasetin maadoitus.
Ok, jo on paikka keksitty...
