Check oil level
Puolesta
Check oil level
Viesti Kirjoittaja Puolesta »
Tarkoittaako tämä ajotietokoneen ilmoitus, että öljynpaineessa on ollut jokin ongelma. Autossa ei taida olla öljynmäärän ilmaisinta? Voiko öljynpaineen hävitä väliaikaisesti, jos öljysihti on karstainen ja tukkiintunut?
9-5 2.0 sedan vm.2002
Re: Check oil level
eiköhän se tarkoita että öljyä on liian vähän.
Puolesta
Re: Check oil level
Öljynpinta oli puolessa välissä. Eräs korjaaja sanoi, että öljynmääräanturia ei 9-5 ole, vaan ilmoitus tarkoittaa aina öljynpaineongelmaa. Öljynpainevalo on siis vilkahtanut?
Risto
Re: Check oil level
Viesti Kirjoittaja Risto »
Puolesta
Re: Check oil level
En usko, että on väärinohjelmoitu sidi kyseessä.
Puolesta
Re: Check oil level
Tämä ilmoitus ei ole tullut, kuin kerran. Silloin autossa oli kylmänä vinkuva öljysihti. Myöhemmin öljysihti on vaihdettu uuteen. Ilmoitusta ei ole sen koommin näkynyt, mutta ajettu sen jälkeen vasta muutamia satoja kilometrejä. Nämähän voivat aina olla vakavamman ongelman ensimmäisiä näyttäytymisiä. Toivottavasti oli siitä öljysihdistä kyse.
3J
Re: Check oil level
Viesti Kirjoittaja 3J »
Ei kai siinä paljoa muita vaihtoehtoja ole kuin väärin ohjelmoitu SID? Bensassa kun ei ole koko anturia öljyn määrälle. Eli bensassa se ei edes voi herjata öljyn vähyydestä, ainoastaan paineen puutteesta.
Saabisti toisessa polvessa.
Puolesta
Re: Check oil level
Ilmoitus kuulemma tulee näissä aina, kun öljynpainevalo syttyy ajossa. Ei johdu kaiketi väärästä ohjelmoinnista.
miikka555
Re: Check oil level
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Puolesta kirjoitti:Ilmoitus kuulemma tulee näissä aina, kun öljynpainevalo syttyy ajossa. Ei johdu kaiketi väärästä ohjelmoinnista.
Ei ole itsellä ainakaan ikinä tuota ilmoitusta näkynyt ja pari kertaa on tuo öljynpainevalokin palanut..
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
3J
Re: Check oil level
Kannattaa kuitenkin käyttää autoa tech2:sen päässä ja tarkistaa ettei SID luule olevansa diesel-autossa.
Puolesta
Re: Check oil level
Tuo ilmoitus tulee aina ajettaessa yli 200km matkaa. Lyhyessä ajossa ei ole kertaakaan tullut. Nyt, kun ajoin taas pitkää matkaa se pompahti ajotietokoneen ruutuun. Täytyy tarkistuttaa tuo dieselhomma.
Puolesta
Re: Check oil level
Vika korjattu. Todella tuo johtui siitä, että ajotietokone luuli bensa-autoa dieseliksi. Tech.2 korjattu.
Julle
Re: Check oil level
Viesti Kirjoittaja Julle »
No tuohan oli selvää heti alusta.
9-5 Aero - 00
Saabatti
Re: Check oil level
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Tuli tänään tämä ilmoitus. Mitään valoja ei syttynyt ja öljy on tikun ylärajassa. Sid vain sekoilee?
Vähän kyllä ahdisti kun 600 km kotoa alkoi varoittelemaan :D.
Edit: Sid myös luulee autossa olevan Eberin, ainakin kovasti haluaisi sitä ajastella.
Re: Check oil level
Elä ahdistu. Sid ei tiedä missä autossa on, jos se on tuossa allekirjoituksesi biopowerissa ja valittaa öljyn tasosta :wink:
