ECU?
miksaaja
ECU?
Viesti Kirjoittaja miksaaja »
Kaivelin 9-3 -98 2.0t ECU n esiin ja liittimen viereen joku kirjoittanut tussilla T 7 CSI 16, mitähän tuo tarkoittaa, mitään muuta ei boksissa lukenut? Kiitos.
vesa67
Re: ECU?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ei ole mun kirjoittamia mutta arvaan että piirilevyllä on t7 mankkuvenamodi ja muistipiirit on CSI:n valmistetta ja prossu on 16Mhz versio
topperharley
Re: ECU?
Viesti Kirjoittaja topperharley »
^arvaat :D
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
vesa67
Re: ECU?
Joo, multa ei spekulaatiota irtoa
miksaaja
Re: ECU?
Kuuluisiko siinä boksissa/kannessa lukea jos joku stage on?
Tuha
Re: ECU?
Viesti Kirjoittaja Tuha »
miksaaja kirjoitti:Kuuluisiko siinä boksissa/kannessa lukea jos joku stage on?
No jos sen siihen on joku kirjoittanut niin siinä voi lukea, mutta kyllä niissä yleensä joku tarrakin on paikallaan missä osanumero, yms., jos ei ole aikojen saatossa siitä hävinnyt. Ja ei niissä tehoa ole sanottuna silti tuossa tarrassakaan.
miksaaja
Re: ECU?
Joo näyttäisi että boksin päädyssä eli liittimen vastakkaisella puolella joku teippi ollut mutta revitty irti luultavasti, olisi ollut kiinnostusta tuosta kun edellinen omistaja kertoi jonkun softan autossa olevan mutta ei muistannut mikä :( Irti kun otin liittimestä ja pistin takasin niin hörähtää käyntiin noin sekunnissa nyt ennen sai sahata 3-4 sekuntia käyntiin
vesa67
Re: ECU?
Jos mä kirjoitan ton vaparingsatkun peräluukkuun V8 niin onko se sitten isolla koneella ?
Ei niiden purkkien softasta voi sanoa kuin lukemalla mitä siellä tarkkaan on. Ahtopainetta seuraamalla voi arvata minkälaista siellä on yritetty muttei sekään ole varmaa.
