Ad85 heittää, imuvuoto?
Jantteri
Viesti Kirjoittaja Jantteri »
Löytyisikös täältä apuja...
2.3 aero, 4bar bensapaineet, 3" röörillä alusta loppuun, automaatti.
Tuli uusittua aavistuksen kireämpi softa ja samalla huomattu, että Ad85 arvo näyttää liikaa.
Viinalla nousi liian nopeasti 850 arvoon. Tämän jälkeen tankkailtu bensaa ja arvo näyttää tällä hetkellä 110-150. Tankissa ei juurikaan viinaa pitäisi olla, vaan 98 bensaa.
mReq/mAir arvot seuraavat nätisti toisiaan poljettaessa. Maksimit jotain 1300. Ahtopaineet taitaa olla inan yli 1 bar.
Tyhjäkäynnillä mReq/mAir arvo n. 140, eli taitaa jäädä hieman tuosta 160 suosituksesta?
Imuvuotoja tutkittu paineistamalla 1bar kompuralla. Muutama kovettunut o-rengas löytyikin ja ne vaihdettu, auttoi asiaan vähän, mutta vieläkin tuntuu joku ongelma olevan. Ainakaan isompia vuotoja siellä ei enää tunnu olevan.
Evap tulpattu, letkuja uusittu, takaisku venakopan ja kaasuläpän väliin uusittu.
Jarrutehostin tulpattu, ei vaikutusta.
Immu muistaakseni 2v vanha orkkis.
Jos adaptaation tekee tyhjäkäynnillä, niin Ad85 n.150.
Jos lähtee heti ajamaan niin ad85 jää noin. 110.
Tänä aamuna seurasin lamb arvoa ajaessa. ad85 näytti 144. Lamb arvo pyöri lähes kokoajan miinuksella (-500, -100), parhaillaan kävi jopa -1300. Amul oli vielä nollassa.
Testaillessa amul on asettunut sekä miinukselle (Ad85 taisi olla tällöin korkeampi) ja amul ollut myös plussalla. Plus miinus 300 tainnut olla maksimiarvot.
Eli olisiko tuossa kuitenkin vielä imuvuoto jossakin?
Vai onko immu hiipunut jo parissa vuodessa?
Lambda?
Mitään vikakoodeja ei ole tullut. Tehot on tallella jne.
Testatessa taisi tulla yksi fuel cut, peruspaineita en ole vielä tarkastanut, voi olla ehkä aavistus liikaa.
Alkaa kohta taas usko loppua näiden :saab: autojen kanssa.
#5981
Saab 9-5 Aero sportcombi
pvdriver
Re: Ad85 heittää, imuvuoto?
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Kovaa ajoa kerta toimii
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Suutinmallinnus voi olla syypää, voisit tiedustella softan tekijältä asiasta.
En usko immuun jos se oli 2 vuotta sitten uutena paikalleen laitettu. Imuvuodon pitäisi sitten olla imusarjaan vuotava jos se vuodosta johtuu
Jantteri
Uuden alkuperäisen immun tosiaan vaihdoin n. 2-3 vuotta sitten.
Itseasiassa alkuperäinenkin löytyy vielä, eikä siinä välttämättä vikaa edes ollut, vain paljon kilometrejä. Voishan tuon vielä huvikseen kokeilla vanhallakin, mitä näyttää.
Alkuperäiset suuttimet kävi pesussa ja mittauksessa muutama kk sitten. Tasainen tuotto oli. Vanhoilla tiivisteillä laitoin kyllä takaisin...
Ja mahdollisesti tuo ongelma on ollut jo pidemmän aikaa. Ad85 luku on yleensä ollut tapissa ja pelkästään viinalla olen ajellut.
Taidan alkaa itsekkin kallistumaan kovan ajon puolelle ja silmät tiehen eikä sidiin :lol:
Jos se siitä leipoo niin pääseepäähän sitten kerralla saabismista eroon..
..tai etsimään T5 alakertaa, suuttimia, turboa.. :roll:
#5981
Jantteri
Töistä kotiin ajaessa ad85 130, amul 25. Tänä aamuna ad85 130. Amul -45.
Ajan vielä tankin tyhjemmäksi ja tankkaan vielä kerran bensaa. Jos tuo ad85 laskisi johonkin alle 10 tienoille niin olisin tyytyväinen.
Olisko JC jaksanut ottaa vielä kantaa, pitäisikö tätä tutkia vielä tarkemmin?
Eikös tuo periaatteessa mene vaan rikkaammalle, jos ad85 liian iso, vai olenko ymmärtänyt aivan väärin?
#5981
vesa67
Ad85 10 tarkoittaisi 1% etanolipitoisuutta...
Jos ollaan noin lähellä niin enpä omassakaan autossa sitä tuon tarkemmaksi saa ja jos softa on JC:n niin eiköhän se suutinmallinnus ole oikein.
Jantteri
Tarkoitin siis 10%, eli ad85 100. Ei pitäs aamusta kirjoitella mitään. :lol:
#5981
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kovaa ajoa vaan jos ad85 on 10% tienoilla bensalla. Tarkka arvo on käytön kannalta merkityksetön.
Jantteri
Sid näytti, että 33km ois tankilla vielä päässyt eteenpäin. Lisäsin 4,5L kanisterista vielä bensaa, että pääsee kotia asti. Ad85 pysähtyi sen jälkeen arvoon 84.
Eli oisko siellä vielä kuitenkin ollut vielä hieman viinaa tankissa. Ja nyt kun ne pari pientä ilmavuotoa on korjattu, niin kyllä se alkaa olla jo riittävän lähellä. Eli eikun viinaa tankkiin ja kovaa ajoa.
Ne ilmavuodot johtui muuten kovaksi meneistä o-renkaista liittimissä. Eli jarrutehostimelta imusarjalle menevä putki. Ja se automaatissa tyhjäksi jäävä tulpattu liitin kaasuläpän päällä. Alipainepumpun päässä oleva o-rengas mureni palasiksi kun otti pois..
#5981
Jantteri
64 litraa viinaa tankkiin. 3km matkalla nousi Ad85 arvoon 741.
#5981
