Ratit eli ohjauspyörät
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Onko tonnareissa vuosimallista riippumatta rattien akseleissa sama booritus, eli vanhaan tonnariin voi laittaa loppupäästä olevasta tonnarista ratin jne. Ja uudempaan voi laittaa vanhemmasta mallista, jos siis unohtaa kaikki äänimerkin ja airbagin kytkentäjutut ja sen mitä laki vatii että tietystä vuosimallista eteenpäin pitää olla bagiratti.
Pitäisi vaan kesätonnarin ratti verhoiluttaa ja siihen pitäisi tilalle laittaa vanhemmasta tonnarista ratti, jotta autoa saa pihalla siirrettyä.
Jope
Re: Ratit eli ohjauspyörät
Viesti Kirjoittaja Jope »
On samat boorit. Töötin kontaktit pykii sitten jos ei vastaanottaja-autossa ole liukurengasta.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Tuha
Jope kirjoitti:On samat boorit. Töötin kontaktit pykii sitten jos ei vastaanottaja-autossa ole liukurengasta.
Hajoaako sieltä joku jos ei ole liukurengasta ja rattia kääntelee? Osaatko sanoa missä vuosimalleissa menee tuo liukurengas ero?
Jope
Ero on bagi vs. ei.
Jos joku hajoaa, niin se töötin kontakti ratin pohjasta. Airbagin spiraali kannattaa ainakin irrottaa, jos laitat bagittömän ratin bagilliseen.
Ville Jouppi #1780
Ne töötin kontaktithan saa toki irtikin, mutta en lonkalta muista millaiseksi ratin pohja tuolloin jää, eli että onko siitä apua.
