Takaluukun lukko lakkas toimimasta
Hajos takaluukun lasi (siis farmari 9-3 vm. 2007). Lasinsiruja luonnollisesti meni joka paikkaan. Olisko ollut noin vuorokauden päästä niin takaluukun lukko lopetti toimimasta eikä ole sen koommin toiminut. Lasi on vaihdettu ja sirut putsattu pois, mutta lukko ei toimi, siis vaikuttaa siltä, että sähköt on hukassa. Menikö joku sulake (ko oli lasinsiruja joka paikassa ja vaikeutti lukittumista)? Vai mitä oikein tapahtui? Miten saadaan kuntoon? Nyt olis hyvät neuvot kalliit, kiitos jo etukäteen!!!
Re: Takaluukun lukko lakkas toimimasta
Tutki nyt ensin se sulake. Jos palanut, vaihda. Ellei, tutki tuleeko lukolle virta.Voi olla, että jotain verhouksia pitää aukoa.
Kannattaa siirtää kyssäri tuonne oikeaan osioon; 9-3 SS, SC jne...
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
Joo, sulke pitäis tutkiä, muttä mistä se löytyy?
Jä eikö tämä viesti ole oikeässä päikässä? Mun nähdäkseni on 9-3 SS, SC jne kätegoriässä???
Tutkin fuse diagrammit enkä kyllä löytänyt mitään takaluukun lukon sulaketta. Mitenkähän tuo lähtis selviämään?
RECissä pitäisi olla sulake takaluukun kahvalle,mutta siellä ei muistaakseni ole joten sulakkeena voinut toimia sitten jokin muu osa ohjainmoduulista.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Saab 9-3 1.8t SC-06
Mahdollista on että REC on kärähtänyt: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=908226
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
